Аккумулятор
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sanner966, 12 янв 2013.
    А это пох ..зарядка в ручном режиме,-дал в зубы 1/10 ёмкости после того как на автомате упало на мин ,на сутки -и плотность подыметцо и то шо не стояло :)
  2. Hunter-77
    Не вижу смысла, запуск все равно на бензе, т.е. на том же аккуме котором и ездил.
  3. 2222g
    рекомендуют,не значит приказывают, а с выше написанных постов видно,что заводят и ездят на акб,какие есть,
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Купил я вчера себе 100-ку.Блэк хорс-сербия.пусковой ток 800.Вроде нормальный.Хотел конечно Варту или Мутлу.но дорого в районе 8000.этот взял за 5300.75-ый за 800 сдал им же итого 4500.В Ростове он и по 6000 и 5800 и т.д.(взависимости от жадности продавцов).ну думаю на 2-3 года хватить должно.
  6. Yuri2601
    Yuri2601 Салага
    Lenins
    Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста какой ставиться аккумулятор на зил 130 с дизельным мотором ???
  7. andrei
    Здравствуйте! Ставится практический любой аккумулятор! А вот будет или нет он работать зависит от многих факторов! Какой на Вашем ЗиЛе установлен "дизельный двигатель", какое напряжение бортовой сети в Вашем автомобиле и т.д. и т.п. ... в конце концов какой аккумуляторный ящик у Вас?!!!
  8. Yuri2601
    Yuri2601 Салага
    Lenins
    Напряжение бортовой сети 12В , стартер установлен редукторный усиленный!!!
  9. Yuri2601
    Yuri2601 Салага
    Lenins
    Двигатель д 245!
  10. kis5380
    Ну тут особый случай! Стартер-то усиленный ещё и 245 мотор!
  11. Yuri2601
    Yuri2601 Салага
    Lenins
    Ну тк какой аккумулятор подобрать?
  12. Владимир1
    У меня стоит 100ка, заводил и с 50ки легковой. Редукторному стартеру много не надо. до этого стояла тоже сотка проходила лет 6-7 . Год под дизелем, до этого под бензином года 3, до бензинки стояла на бычке.
  13. andrei
    На штатное место тяжело воткнуть что-то больше чем 132 аккум.... я-бы смотрел по деньгам из максимально возможных - либо 132 тюменский, либо импортные 100-110 а.ч., но только именитые марки!
