Спидометр глючит
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Svartalf, 11 мар 2015.
  1. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Спидометр странно глючит - работает, все хорошо, но скорость показывает завышенную, примерно +30км\час. Те едешь 60(по GPS) - показывает 90, 70 - 100. Стрелка не дергается, работать прибор начинает с момента троганья с места.
    Проверьте КПП и редуктор заднего моста. Возможны два варианта.
    - Если КПП с завода - обычная, типа ЗиЛ-130, с прямой высшей, то редуктор заднего моста с двигателем Д-245 должен быть 5,29. С описываемыми вами симптомами он скорее всего, обычный 6,33.
    - Если КПП с завода - ускоренная, с повышающей высшей и прямой 4-й (слышал, что такие комплектации были, но ни разу их не встречал), то редуктор - 6,33.
    Правда, учитывая, что автомобилю от роду больше 10 лет, может быть еще масса вариантов (несоответствующий типу КПП привод спидометра, неисправные спидометр, трос спидометра и пр., мало ли что могло ремонтироваться и меняться за такой срок). Маловероятно, но возможно, что привод спидометра на автомобиле не механический, а электрический (Бычки, к примеру, такие заводом выпускались, у них спидометр был электронный, а на КПП был импульсный датчик скорости. Как на форуме не раз отмечали, завод в последние годы своего существования чудил немало, выпускал и комплектовал автомобили из того, что было.
    К сожалению, автор задавая вопрос, ничего не уточняет, не дает больше никаких сведений о комплектации.
    Обратил внимание на подпись. Не поленился, зашел на drive2, почитал. Понял, что несмотря на то, что автомобиль у топикстартера уже год, а работы по устранению утечек на СТО были якобы сделаны (деньги по крайней мере, за это были успешно взяты), выводов он никаких не сделал.
    Жаль... когда у автора не будет денег на СТО, а желания узнать автомобиль и самому его обслуживать и ремонтировать не появится, его автомобиль тихо умрет.
  3. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    На что именно проверять? Я, если честно, слабо представляю, где на КПП\ЗМ наносится маркировка. Машина больше 70км\час не разгоняется, но до 50 стартует очень резво, из чего делаю вывод, что редуктор тяговый.
    Привод спидометра механический, тросик судя по его внешнему виду, свежий.
    А по поводу драйва, раз уж не поленились зайти должны были заметить, у меня помимо зила есть и другие машины, которые тоже требуют времени, а еще работа, не имеющая отношения к данной машине и свободного времени остается не так много. Сейчас появилась возможность, перегнал его поближе к дому, буду заниматься. Всегда умиляло, когда люди делают далеко идущие выводы на основе неполных исходных данных.
    Не знаю как у вас, но в Питере найти сервис по Зилам довольно проблематично. Вымирают они. В основном те машины что ездят"конторские", автовышки, самосвалы, коммунальные, которые обслуживаются на "родном" предприятии. Частники и коммерческие организации в худшем случае предпочитают Камазы, в лучшем - импортные машины. Тот, на котором ее делали после покупки - один из "конторских", но и то, отношение было... специфическим. Если бы не хотел заниматься им, то сюда бы не пришел.
    Данных вполне достаточно. ЗиЛ - автомобиль, которому нужно отдавать всего себя. Он не простит отношения по остаточному принципу. А если вы не планируете на нем работать и ездить, то у вас должен быть толковый водитель.
    Пришли на форум - добро пожаловать, вливайтесь. Народ здесь отзывчивый, помогут. Но и их поймите - азбучные истины не принято спрашивать, неплохо бы самообразованием позаниматься, почитать книги (на форуме есть) и профильные темы.
    А по поводу сервиса и посоветоваться - могу порекомендовать питерского форумчаника, рукастого и башковитого. Его зовут Евгений http://zil131.net/forum/members/zhitellesa.1257/
    Удачи!
    Начкар нравится это.
  5. Svartalf
    Svartalf Ученик
    СПб
    ЗиЛ 432930
    Денис
    Олег, такое отношение нужно любому автомобилю) У меня до того как на форда пересел, были и волги, и УАЗы, газель тоже пробегала), всем внимание требовалось. Просто что б было, на что ремонтировать зил, нужно работу работать, а это согласитесь, время отбирает) Поковыряться в машине люблю, особенно если это не единственная поджопная, да и ремонтировать грузовик существенно проще чем легковушку
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Такая проблема недавно появилась : при движении на 4й прямой и 5й повышенной плавают показания спидометра. Когда жмешь педаль показывает 60, отпускаешь -стрелка уходит на 70 и это правильное показание, по навигатору смотрел. На нейтральной передаче показывает правильно. Врет под нагрузкой получается. Спидометр стоит электронный, соответственно датчик на КПП.
  7. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Начните с колёс. Родные ли они?
  8. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    А спидометр аналоговый или цифровой, может тупо поддать ему напруги, чтоб не врал под нагрузкой?
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Спидометр цифровой, напряжение при чем? На одних оборотах скорость разную показывает при нажатой педали и отпущеной
  10. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    А цифровой спидометр у нас теперь без напруги работает?
    Grunbau нравится это.
    Я бы с датчика начал.
    Кстати, хочу видеть фото спидометра (чтобы видно было маркировку) и артикул датчика.
    Калибровку спидометра делали тахоустановщики?
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Спидометр показывает то же, что и тахограф, и работало все нормально. Ещё раз: на ходу на передаче при отпускании педали газа сразу (скорость ещё не успевает измениться ) показания увеличиваются на 10 км/ч, точнее они,показатели, приходят в норму, а под нагрузкой недопоказывают скорость. И пробег наверно
    Хвостовик на КПП разболтался и шестерня привода живет своей жизнью?
