ЗиЛ 131 Клинит переднее колесо
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Денис131, 21 апр 2018.
  1. Денис131
    Денис131 Салага
    Южная Осетия
    ЗИЛ 131
    Denis131
    При движении иногда заклинивает переднее левое колесо, разобрал вроде все целое, единственное шрус разобрался при снятии и на одном шарике есть выбоена, но не думаю, что это является причиной, подскажите пожалуйста, везде пролез не могу ничего толкового найти
  2. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Просто на ходу клинит или после торможения?
  3. Денис131
    Денис131 Салага
    Южная Осетия
    ЗИЛ 131
    Denis131
    На ходу, я колодки уже снял, думал в этом причина
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    тоесть у ти свободно можеш розобрать кулак и собрать обрать обратно?
  5. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    если так, то возьми все шары с шруса и выбери 1 самый большой он там один такой и привари его к полуоси по середине ( я варил к наружной , та которая маленькая) а остальные шары не ставь просто, и собери без них.
    Руль и Начкар нравится это.
  6. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Ого!!!:shock::shock::shock:
    Этож какое там трение будет!!!
    Скока стружки "настругает" в кулак!
  8. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    года 2 уже так еду, у нас многие так делают. Полуоси у 131 крепкие
  9. Maks
    Если клинит на ходу с вывернутыми колесами - то только шрус. Он имеет свойство ещё и разбираться на ходу и делать кирдык всему узлу. Лучше снять его совсем, чем создать где-нибудь на повороте аварийную ситуацию, или остаться на пяти колёсах вдали от цивилизации... Летом, если не лезть в говна, можно и без передка обойтись.
    ziloman215 нравится это.
  10. egorr
    Сними кардан и проточки флянцы на полуосях, это если в лес и говна не лазишь. Ну или перед лесов ставь всё обратно, полчаса и готово
    Maks нравится это.
  11. Maks
    Если проточить флянцы, то можно и кардан не снимать. Хотя, в кузове он лучше сохранится. Ну, и флянцы нужно вторые иметь.
  12. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    А в раздатке получается нижний вал не крутится.
    Масло с низу им не поднимается, по другим валам-подшипникам не размазывается.
    Это не вредно для раздатки!?
  13. Grunbau
    Вал то крутится,просто муфтой отключён хвостовик на передок.
