3UZ+АКПП В ЗиЛ-130.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем mistralgame, 21 янв 2016.
  1. Grunbau
    А почему автоматы не подходят для грязи и бездорожья? На 66м форуме было, один человек поставил на 66й,американский мотор с КПП автоматом ,уделал всех, по грязи и снегу идёт не теряя скорость.Крутящий момент передаётся без разрыва мощности..
    Я ездил как то на 66м,не понравилось..на первой ревет,на второй не тянет. Избавился от него сразу,фигня машина, против колуна 157го. Кстати трактор Т-150 имеет полуавтоматическую КПП, и ни чего пашет поля и не боится нагрузки. Я не верю что современные КПП-автоматы плохо работают с большой нагрузкой..
    ayab11 нравится это.
  2. Рамир
    На пустой машине будет нормально.Но мы как бы работаем на зилах,а не покатушки устраиваем.тут у единиц машины для развлечений..Поэтому такой негатив к АКПП.загрузить на этого ЗИЛа 6 тонн и весь его крутящий момент разом кончится.Я так думаю... Это как шипованая резина.Толку от нее нет на грузовике.У нас на бычки поставили шипованую.Они возили сигареты.макс загрузка две тонны. Через месяц от шипов осталось половина , ещё месяц и следов неосталось даже.Вернее остались ,одни дырки.
    kis5380, Саня44 и PPV нравится это.
    Тем, кто болен идеей поставить на ЗиЛ ипоноджипозажигалку (кстати, поехал 286-сильный, свежак от энтузиаста :
    предлагаю еще раз посмотреть внимательнее на характеристики мотора, чтобы выбор делать осознанно, а не под гипнозом цифр мощности).
    Момент - вот что грузовику важнее. Причем, не на пиковых оборотах.
    Вот зачОтный моторчик для ЗиЛ'а. Желающие ознакомиться могут загуглить (не привожу характеристик намеренно) Vortec 8100.
    Просто скажу, что при 107,95 поршневой, мощность - вдвое, момент - в полтора выше против нашего мотора, на сопоставимых с нашим мотором оборотах.
    Бонусом получаем АКПП.
    Есть минус. Большой. Мотор - американский, соответственно, при всей его дешевости там, все портит доставка в РФ, составляющая при весе полного комплекта чуть менее 600 кг, 5$ за кг, порядочную сумму. Необходимо иметь желание, деньги, и бабушку (лучше дедушку) в Техасе.
    kis5380 и Рамир нравится это.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    как раз тут на американце на ффото момент на пике, он больше 8 литров, около 62 кг при 3000 об и около 265 лошадей. а максимальные обороты теже3000. но двигатель пристойный, на 200 кг меньше нашего весит! Он тоже для покатушек больше подходит, для легкового транспорта. А нам нужен момент на средних или малых оборотах, тракторный движок, чтоб тяянул и экономил. К стати ЗИЛовское чудо при освобождении прохода воздуха (как у меня Именно в уменьшении насосных потерь на впуске и увеличение наполняемости двигателя а конкрено разрежение на высоких оборотах уменьшилось с -0.11 атм до -0.03 как у спортивных двигателей с четырехкамерниками) или установкой четырехкамерного карба поднимает около25 лошадок и плюс 5 кг момента. а если добавить пасивный турбонаддув))) - длинные трубы как на фото резонансныйй наддув, три фаски на седло, и выпуск не свареный в кучу то 250 лошадей при 3500, и моменту 55кг при 2500 гарантировано!
  5. Рамир
    На сколько хватит такого двигателя?
  6. Viktor2
    Viktor2 Механик
    Киев
    Зил4331
    На характеристики легковых особенно таких как UZ и смотреть нечего, расход будет конский у любого бензинового, моторесурс у легковых в тяжелых условиях хорошо если с пару тысяч моточасов продержится,но в условиях леса или карьера с перегрузом не продержится и пару тысячи расход зашкаливать будет, как и сцепление жечь будет а не ехать.
  7. Bek
    Bek Ученик
    Казахстан. Г. Алматы
    Зил130
    Бек
    IMG-20191117-WA0001.jpg Посмотреть вложение 17591 Уважаемые Владельцы Зил130. Помогите пожалуйста, мучает вопрос, как быть с тормозами и гидравликой ? Ведь 3 уз фе не имеет компрессора и гидравлики, которые нужны для торможения и управления Зилом. Очень буду рад вашему ответу. IMG-20181202-WA0003.jpg IMG-20181202-WA0002.jpg
  8. МАЗай
    А куда делся насос гидроусилителя с японского мотора? Или там уже електро-усилитель был?
  9. Bek
    Bek Ученик
    Зил130
    Бек
    Так он ведь слабоват для такой махины
  10. Bek
    Bek Ученик
    Зил130
    Бек
    А что с тормозами ?
  11. МАЗай
    Не факт, пробовать надо. Либо искать данные по производительности японского насоса.
  12. МАЗай
    А что с ними... нужно компрессор колхозить, только и всего.
  13. 2222g
    Компрессор можно и с кондиционера применить.
