Чехарда со схемами подключения Б116.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Oleg65, 21 апр 2017.
  1. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Парадокса нет. В теории - при исправной изоляции и всех элементов схемы - никакой разницы в полярности первичной обмотки катушки быть не должно.
    По сути - мы имеем зазор в свече между двумя контактами,который должен пробить импульс высокого напряжения со вторичной обмотки катушки и кто из этих электродов будет плюсом а кто минусом относительно друг друга- никак в конечном счете не сможет повлиять на сам разряд между электродами.
    В теории - звучит убедительно. А на практике - налицо сдвиг УОЗ. Проверено стробоскопом. Не спец в электрике, хотя проводку и неисправности в автомобиле способен исправить сам. Потому-то и пытался добиться ответа у производителя. Что из этого вышло - выше отражено. Каюсь, не стал тратить время на выяснение. Его у меня (свободного) совсем нет.
  3. Павел73
    Павел73 Механик
    Зил 433112
    Попробую провести эксперимент - поменять полярность первичной обмотки катушки на своем авто... стробоскоп у меня теперь работает как надо.
    Если столкнусь с тем что уоз изменится - попробую разобраться из за чего это происходит
  4. xxmaxx
    xxmaxx Механик
    Беларусь
    130 + 4331 вышки
    Макс
  5. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Каждый производитель коммутаторов предлагает свою схему подключения. Схемы разные, потому что производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему коммутатора. Достаточно поменять транзистор и всё схема подключения уже будет другой, изменится полярность транзистора. Добавят или уберут диод, резистор, да любой элемент электросхемы и всё подключение уже будет другим.
  6. МАЗай
    Однако, она предусмотрена для работы с вариатором. У меня же стоит коммутатор 131.3704 без оного. Блин, жаль нет осцилографа, так бы глянул шо там картинка кажет.
  7. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Для Б116 согласен частично, в другом варианте переплюсовки первая толстая катушка будет включена в индукцию и пусть чутьчуть но влиять както на силу искры. Но есть катушки в которых не замкнуты вместе две обмотки. Есть ранница в точке начала намотки. По полкам может разложить только чел с инженерным образованием в этой теме.
    На схемах СОАТЭ она фигурирует как допустимая. Что касается вариатора, то и схема и описание содержат рекомендацию, закорачивать вариатор с 131-м коммутатором. То есть, не катушка в данном случае - определяющее - ставить ли вариатор, а коммутатор.
    Какие бывают катушки - очень познавательно. Интересно. Но говорим мы в теме о подключении Б-116. Причем здесь фигурируют обе схемы от производителя, как с "правильным", так и с "неправильным" подключением, подтверждение, что обе схемы - оригинальны и правильны, от него же получено. От производителя добиться внятных комментариев, как писал выше, добиться не удалось.
    А раз так, чтобы раз и навсегда избавить себя от головной боли, решил перейти на Б-118 и ТК-200, благо есть с консерв, в том числе и в запас, тем более, что примеры успешной работы такой связки на форуме среди коллег - есть.
    Получил инфу седни,шо катушки ст/Оскол накручены кудой попало
    Мне это пох,я модулями интересовалси ,они тож Оскол и Тадем
  11. МАЗай
    У них как я понял бумага все стерпит.
    Тем более
  12. Рамир
    Мы пробовали менять местами провода на катушке.она работает.Но сдвигается установочное зажигание градусов на 10 . И на максимальных оборотах такое ощущение что искры не хватает,перетраивать слегка начинает.сопротивление меряли,вроде одинаково,но вот судя по схеме обмоток разница небольшая должна быть все же. Точнее только с осциллографом можно разобраться.
  13. МАЗай
    В какую сторону, реньше/позже?
