Дилемма.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем paranorm, 2 июн 2018.
  1. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Что делать,извечный вопрос на Руси.Накрылся редуктор,мост усиленный 10ти тонника .То ли мост выкатить и вкатить обычный гипоидный от 130го или 133 с тем же передаточным числом - 5.29 на которого запчастей пруд пруди или брать бэушный редуктор и знать что на мост запчасти днем с огнем не сыщешь .Стою перед выбором.
  2. andrei
    от многих факторов зависит, но всё зависит от того какие планы на машину.
  3. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Бегаю в общем то не далеко,плечо полторы - две тысячи,много стараюсь не брать,после 6ти тонн груза задняя ось пробивает на весах.По здоровью,как Бог даст.
  4. andrei
    если б\у редуктор в хорошем состоянии, то смысл лишний раз железяки ворочать? ... Конечно ещё цена влияет. И время простоя на ремонте. я понимаю что мост перекатить дело не хитрое (а если приурочить это к смене рессор, то ещё и удобнее будет это делать), но всёравно редуктор воткнуть быстрее.
  5. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Вот и я весь в сомнениях,сколько мне еще в книге жизни лет осталось..купить родной усиленный,отходит еще в лучшем случае с пять - десять лет,а там и в ящик уже пора.
    Родной простой редуктор желательно перебирать ч/з 100 т км -подшипники как правило уже люфтят
    Хотя бы бугеля подтягивать
  7. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Вот на моем бугеля болтались,болты после отгибания стопорных шайб крутились от руки .....караул,где взять если не редуктор,то хотя бы главную пару
    Монитор авито детально
  9. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    два дня за ноутом,есть в столице за 42 рэ:wall:
    А может, не гнаться за усиленным? Куча примеров, когда ставят обычный гипоидный. Редукторы взаимозаменяемы (за исключением редкого случая, когда полуоси имеют 22 шлица вместо 20). И, кстати, 5,29 для вашего автомобиля - не родной, поскольку КПП - с повышающей высшей. Завод выпускал 534330 с 6,33. А этих на вторичном рынке - пруд пруди, и - дешевых.
  11. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    В таком случае придется покупать мост с редуктором,редуктора разные по посадочным местам,не уверен что флянцы полуосей совпадут со ступицами,мои полуоси 22 шлица
    Одинаковы. Вы ведь сами обратили наше внимание, что на усиленном мосту в той самой теме, стоит обычный редуктор.
    А вот это - действительно загвоздка. Но я бы из желания сэкономить, просто переставил соответствующие шестерни из своего накрывшегося релуктора. Конечно, способ требует умения и кропотливости (если никогда не приходилось это делать, но мануалы по сборке и регулировке - доступны, как в книгах, так и в сети), либо обращения к соответствующим специалистам.
  13. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    У меня на районе за вчерашний день нашел два редуктора 5.29 просят по десять рэ,они в диаметре меньше примерно на 10мм и ведомая шестерня тоньше в 2 раза...в случае с фото волгоградского зила,там мост обычный гипоидный
