Прокладка крышки бензобака
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем SergTT, 2 авг 2013.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, подскажите. Когда нальешь полный бак(бывает очень редко :( ), то на ухабах плескает через крышку.
    Там резинка поизносилась. Чем заменить ? Пробовал маслостойкую резину - разъедает и опять тоже самое.
    Может пластик какой ?
  2. Игорь Б.
    Я просто крышку менял.
    А я брал пакет обычный целофановый по типу "магнит" желтый большой,слаживал в 4 раза ложил на горловину и закрывал! ни капли мимо!!! да и пакетов как мусора,а резинку туда искать бесполезно.... резина нынче не та....
  4. SergTT
    ЗИЛ-131
    Спасибо !
    Попробую пакет. Дешевле. :D
    Дешевле!,практичне!Быстро,и какчественно!!! а самое главное что работает!!! канистры я так же закрываю!,в машине всегда есть 20коп пакеты,а еще вместо фомки подматываю....
  6. Станислав
    Я больше со льном привык работать,особенно когда его промажешь еще солидолом,что по сантехнике что по авто,самое то.
    Фумка не нравиться,то много намотаешь то наоборот мало,а лен удобнее+халява,у сантехников из ЖКЖ кандейка в моем доме по соседству.
  7. andrei
    А может посмотреть внимательно где крышка не прилегает (а это скорее всего в районе шарнира) и подогнуть всё так, чтоб закрывалось нормально?
    ....очень часто случается так, что на отрытую крышку опираются и отгибают шарнир, а потом она при закрытии не встаёт на место, крышка смещается относительно горловины. Потому и бежит.
    Такое-же бывает на стальных 20-и литровых канистрах.
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    Андрей, ты прав,чуть-чуть не прилегает. Но и резина уже совершенно дубовая, так что - пакеты !
  9. andrei
    Всё-же проще чуток подогнуть и всё будет отлично! А резина там и на новых машинах дубовая!
    резина-резина... не ну если уж очень хочется резины,тогда с камеры кружочек вырезаеш,и уже не пакет,а резина!!! ;) на камазе как то видел противогаз подлаживают... страшно и красиво!!! :mrgreen:
    там не только через резинку-горловину течет,но и через клапан,при наличии.Новую крышку забодался подгибать,потом и она потекла.Наловчлся менять резинку,-надо вырезать из маслобензотойкой резины(коврик от Акб ВАз) 2 мм кольцо,отогнуть внаглую фланец на крышке и аккуратно быстро одеть ево,удалив одно старое.У меня крышка без клапана,а герметичность нужна для выкачки второго бака,подсоединенного через сапун.
    Так-то пакет рулит :lol: ,но на трассе мне в лом перчатки пачкать.хорошие-то от 20 рэ :)
