Салон (улучшайзинг).
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Oleg, 13 дек 2012.
    Kak на херовой шахе :mrgreen:
  2. МАЗай
    Еще кстати направляюая рамочка стекла в самой двери лязгает, та в которой бархотка вставлена, и хер ее как там закрепишь пацкуду. :evil:
    Не знаю :unknown: у мну закреплено болтом
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Извиняюсь за несвоевременность ответа, но всё же отпишусь, буквально на днях полностью реставрировал замок на МАЗу, они схожи с ЗИЛовским(4331 и модиф.).
    Износ был в самой защёлке, которая снаружи двери и входит в зацепление с неподвижной частью на кузове, так же износ запорного элемента внутри (были напрочь стёрты зубья запора). Всё было наварено обычной сваркой и проточено болгаркой. Нанесена новая смазка. Дверь стала закрываться намного легче и нет необходимости хлопать. Ничего хитрого. Разбиралось всё так же болгаркой (только аккуратненько). На весь ремонт затрачено 1 электрод, чуть-чуть от заточного диска маленькой болгарки и 3 часа времени вместе со снятием и установкой и регулировкой. Жаль не по фоткал.
    Всем добра и успеха!
    ziloman215 нравится это.
  5. МАЗай
    Да и мню они болтами по низам закреплены как положено. А дзвякает оно выше, уже в самом оконном проеме. Уже есть мысль шовным герметосом там пройтись.
  6. Рамир
    Было вытерто порядка 3 мм . А двери с шумоизоляцией и фанерными накладками закрываются хорошо,мягко,без эффекта пустой бочки
  7. МАЗай
    У меня все так же, фанерная накладка с поролоном, шумка, и вибруха приклена на наружной панели, даже уселитель в двери проклеил стекольным герметиком и один хрен лязгает. Но то больше именно эти рамки гунявые там телебунькаются.
    Стеклоподъемник, скорее, внутри брякает. Сам по себе и по планке, что на стекле.
  9. МАЗай
    Да тоже така мысль была, но я ведь переделал на электро. И вот пока механизмы были сняты клеил виброизоляцию и усилитель проклеивал герметиком. Один хрен звякает, даже без механизма вообще.
  10. МАЗай
    Наконец то я сегодня добрался до кронштейнов рулевой колонки. Тот кронштейн что спрятан за шитком и держит колонку к моторному щиту усилил как следует. Теперь все стоит мертво. А то качаешь руль и вся панель прогибалась, да еще и скрипела при этом. Кстати с завода там не оказалось ни одной шайбы под болтами, т.е. метал кронштейна тупо выгибался под шляпками болтов.
  11. Рамир
    Я сначала клеил углубления, когда выровнял, клеил уже по ровному.под ребра жесткости тоже напихивал,чтоб не было пустот.
    Направляйи вроде есть на емех
    У мну сама дверь стучит в петле :twisted:
    Хто знает нахрена дырkи типо отверстия за расширительным бачkом ?
    Нешто водятелю дать в нос kипящим тосолом?:unknown:
