Карбюратор К-135-920
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 20 дек 2012.
  1. kis5380
    Эдакий газ 3301 получился
    [​IMG][​IMG]
    2222g и Рамир нравится это.
  2. AndreyU82
    AndreyU82 Механик
    Воронежская область
    зил 130
    Каммрады подскажите как визуально отличить К-135-920 от обычного К-135. А то стоит карб на корпусе написано К-135, вот думаю это зиловская модификация 920 или обычный для газона. Кажется мне что груженый в горку не едет, вот думаю не из за карба ли.
  3. AlekseiSPb
    AlekseiSPb Механик
    Санкт-Петербург
    ГАЗ 66 и КАЗ 608
    От 66-го только передние рессоры достались Чем руководствовались конструкторы не понятно, остальное ЗиЛ и немножко КАМАЗ
  4. kis5380
    Снять крышку с кардана и посмотреть жиклёры
    :P
  6. AndreyU82
    AndreyU82 Механик
    Воронежская область
    зил 130
    Спасибо, если я правильно понял то обычный к-135 от 135-920 отличаются только жиклерами, то есть если это обычный газоновсий карб я его с помощью рем комплекта превращу в зиловскую модификацию.
  7. kis5380
    Т9:twisted:
  8. kis5380
    На 100% не уверен, но газоновский карбюратор очень универсален. Большие диффузоры насколько я помню там переставляются и неизвестно какие именно стоят здесь.
    :D:oops::D бе-бе
  10. Vlad
    Vlad Салага
    Ахтырка
    зил 131
    Влад
    Сталкивался с к 88, 126, 135, сейчас стоит 135, довольно экономичен, особо тонаж не вожу, двигатель работает на ура, главное правильно угадать зажигание! не очень устойчив на малых холостых оборотах, наверное из за того что жиклеры меньше стоят чем надо! Расход пустым 28л. Одна проблема не могу её решить, при холодном пуске сразу хватает, а при прогретом двигателе бывает до 10 секунд на стартере! Менял манжету ускорителя, не дало результатов, думаю может дело в жиклере экономайзера, слабый
    впрыск дает?
  11. Рамир
    Может быть уровень топлива маленький или бензонасос на горячую плохо качает. Информации у вас минимум. Откуда появилась неисправность,какое зажигание и прочие мелочи .Исключите всё возможное ,что может влиять на запуск. Проблема может быть не в карбюраторе даже,а в зажигании.коммутатор или катушка .Да много всяких нюансов.
    И не совсем понимаю причём тут жиклёр экономайзера и впрыск?
    А что, ни когда не приходилось наблюдать, как чайники топчут педаль акселератора при запуске? :crazy:
  13. Рамир
    Ну то что топчут я вкурсе. Не вижу связи просто ,между впрыском с помощью ускорительного насоса и с открытием экономайзера который добавляет топливо в главной дозирующей системе.
