Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ-508
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Анатолий, 14 дек 2011.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    спасибки. уж думал че за диво)))
  2. Зиломан
    опять забрякало в 1 цилиндре. едешь внатяг- тишина, чуть разогнался- постукивает. полз 30- 40 120 вёрст... дополз, давление- норм, дыма нет, тяга есть)) слил масло- инородных тел не обнаружено)) склоняюсь к мысли что опять поршневой палец пополам... завтра видно будет.
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Что, уже не первый? А чего? У меня не ломались ещё за 12 лет.
  4. Зиломан
    завтра посмотрим. хотя было уже год назад.
  5. Зиломан
    опять палец поршневой((( сломало, да ещё дернуло втулку, поджабило шатун. вот такие у нас запчасти...:evil:
  6. Рамир
    Не знаю, что тебе не нравится? Люди говорят что новодельные поршневые нормально ходят. Мы наверное просто ездим неправильно как-то. Ну а если серьезно,то меняй все пальцы.Ищи старые и пробуй в шатунах как сядут. Если слабо,то менять втулки .А то будет как у Вильдана. Сначала один. ЧПотом ещё один. И ещё один... На третий раз поменял все
    А я вот про новодел другого мнения, хотя и сталкивался не с серыми, а с вполне себе считающимся надежным костромским производителем. С пальцами - бог миловал (хотя про коллегу, попавшего на последовательную замену всех или почти всех пальцев из-за их поломки, поршней и шатунов, наслышан), поршни тоже неплохие, кольца - отличные, пожалуй, наилучшие, а вот гильзы у них были никудышные. Как-то я уже давал совет - не связываться с новоделом, а уболтать начальство взять хотя бы разморозок на запчасти с военных, если на хороший двигатель с хранения раскошеливаться не хотят. Сейчас поступаю только так, и не вскрываю мотор так часто, как раньше, по какой-то мелочи.
    Ну да. Педаль не носком и подошвой, а - пяткой, наверное. :unknown:
  9. Рамир
    Новодел к примеру поршня взять. Завода Автотехнологий и МценскАвтоДеталь. Они идентичны. Судя по всему делает их один и тот же китайский товарищ.Ну или не китайский.
    Отличие пальцев которые ломаются ,есть . Визуально это можно определить по цвету металла внутри. Грубая обработка ,как от тупого резца и синефиолетовый цвет . У Вильдана и у Магомеда они были одинаковые. И ломаются они от усталости металла. Год два и начинается. Трещины как вдоль так и поперек видел в живую . В ватсапе мы даже снимали на видео с Женей. Я ломал палец СССР ,а он завода Автотехнологий. Разница была видна. Советский дольше сопротивлялся
  10. Зиломан
    на год хватило, не, всё нравится)))ХОТЯ... опять первый, опять новодел, прошлый год менял первый и пятый, пятый поставил старый. он живой, да и не сломало поршень совсем на первом, левую голову снимать не буду... ксты, прокладки плиты на подходе были, ещё бы неделя, две и кирдык, стояли синие- силикон, на год хватило...
  11. Рамир
    Синие силикон или синие с крашеной резины?
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Силиконовые синие у нас хорошие продаются , стоят дорого, около 350 р. Я месяц назад ставил, на днях менял гбц - они как новые, но поменял . А вообще раз в году по-любому снимать гбц приходится, так что больше года прокладки под пауком не задерживаются.
  13. Зиломан
    синие силикон. под клапанные крышки- тоже силикон.
