  1. Анатолий59рус99999
    Анатолий59рус99999 Салага
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Мужики подскажите траверсу обязательно резать или без резки не запихать ДВС
  2. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Кто где.кто от чего ставил передние подушки под передние опоры СМД.
  3. Вовик Иваненко
    Вовик Иваненко Механик
    Шрамковка. Украина.
    Привет. На 130, а я так думаю, что и на 131 без подрезки передней траверсы не обойтись. А подушки я ставил кажется ЗиЛовские передние(двс).
    Sasha25 и Oleg65 нравится это.
  4. Вовик Иваненко
    Шрамковка. Украина.
    Если оставишь задние подушки родные ЗиЗ-130-131, то с СМД надо будет капу в рот вставлять, вибрация будет большая.
    Рамир нравится это.
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Если двигатель собрн на совесть, в плане что бы всё было вывешено на весах и отбалансировано, то вибрации будет не больше чем от "бычковского" и ни какой капы не надо
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Опытным путём было выявлено что даже шатунные болты имеют разный вес, не говоря про всё остальное. А кроме этого дисбаланс создаёт маховик (к примеру установленный с другого двигателя). Некоторые об этом даже и не заботятся...
    Рамир нравится это.
  7. МАЗай
    А зачем их взвешивать отдельно? На болтах все равно нечего стачивать для подгонки . Шатун взвешивается в сборе с болтами и вкладышами.
  8. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А разве онЕ имеют разный вес? Ну так, разброс в 1 грамм - не разница, считай погрешность измерителя.
    Наверное, для того, чтобы знать как применить комбинаторику. То есть более тяжелыми болтами компенсировать вес более легкого комплекта.
    На моторе ЗиЛ-508/509, к примеру, шатунные болты и гайки - довольно мелкие, тут комбинаторика не поможет, но получалось такое, к примеру, с поршневыми пальцами, разница в весе тут в 10 грамм - явление не из ряда вон.
  10. Рамир
    Взвешивал четыре комплекта за последние полтора года. Консервы. Все пальцы 214 грамм были. Это те что вынимал . 16 пальцев.
    А вот комплект поршень-шатун разбег до 60 грамм. Поршня до 15 разбег .шатуны до 60 грамм .
  11. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Я ДВС снимал с ЗИЛ 130 работал ровно и стоял на родных задних креплениях.
  12. Анатолий59рус99999
    Пермский край
    Зил131
    Анатолий
    Кто какие ставит распылители на СМД 22 под турбину.
  13. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Вот, наткнулся на просторах интернета на ещё один из вариантов установки СМД на зил. Не хочу обидеть автора, но делать плиту практически на глаз, так же выставляя КПП, мягко говоря не очень.
