Инструмент
  1. МАЗай
    И колесики эти по пересеченной местности долго не протяну. Делал на таких тележку, хватило один раз КПП выкатить по изломанному бетону.
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Лебедка для КПП. Подвешенная к ферме гаража поднимает мотор. IMG-1542535166100-V.jpg
    Она без редуkтора?это ж kakим гераkлом трэба быть...
    А вот поросль в саду ею дергать самое ТО :good:
  5. Hunter-77
    Такой "лебедкой" максимум коробку скинуть-установить, а поднять движок что то из области фантастики.
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я эту лебедку подвешивал к потолку гаража, точнее к ферме. На прошлой неделе менял мотор, надо было поставить на тележку. На Геракла я не претендую, просто вал нетолстый, вот и нетяжело, а в первый раз я поднял мотор на двух ремням для крепления грузов трещетками ,только опускать плохо ,приходится ронять мотор.КПП свою тоже ей снимал, а она ямз 204у, весит 250кг. 20181115_131954.jpg
  7. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
