Масло в КПП и Задний мост.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Aleks161, 17 май 2015.
  1. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Также залили под горлышко заливной пробки на картере отбора мощности?
  2. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Машина моя стоит немного под уклон, предполагаю, что из-за этого столько масла и вошло. 2,5 литра могло ведь наверное разлиться под уклончик:?. Что может быть, если масла в коробке будет много?
  3. Руль
    Руль Механик
    г. Нязепетровск
    Всё нашёл 5,1 л. в коробку нужно, 3,3 л. в отбор мощности, итого 8,4 литра. Если я перелил, то всего 1.6 л. Сливать? Но сомнения есть в литраже залитого из канистры, когда заливал списал на то, что я ошибся в подсчёте, так как заливал литровой тарой.
  4. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    Я бы сливать не стал, чтоб потом недоливать, но сапун должен работать, а то давить будет
    Руль нравится это.
  5. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    кстати, у самого забиты все наглухо! все под замену!
  6. пронин
    А я бы поставил на ночь на горизотальную площадку,а утром открыл контрольную пробку.Не нужно там лишнее,при ТО-2(15 тыс км) проверять и все.
    Руль и Рамир нравится это.
  7. юра 131
    юра 131 Салага
    новосибирск
    зил 131
    юра
    не хочу быть занудой, но пол литра-литр погоды не решат!
    Руль нравится это.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Приветствую! Чатал, читал... много инфы... масел...
    Что посоветуете в коробку ураловскую - лазовскую - как мазовская с насосом у меня там ТАП или ТАД не знаю, пришло время мменять на ччто-то не гуустое.
    И в мост посоветуте, мост как РАБА с бортовыми, как МАЗ, в мороз аж тяга теряется а расход растет(
    В кпп полусинь ..я лил Zik EP ..у мну полуавтомат хто в курсах
    У Zik ecть универсал нве масла G4 +5
    А так есть умная наука -добавлять 10-15% зимнего дт не сухого и будет вам зимнее масло в любом коробасес
  10. Grunbau
    Когда я работал в то "время",в мазовскую коробку лили моторное масло,что и мотор. Там же насос стоит. При буксировке на дальние расстояния снимали кардан.. Счас засрали мозги марками масел и производителей..Читаешь и видишь просто рекламу фирм. Про мост не скажу .. самое главное чтоб там было масло.не важно чьё .. хоть отработка. Нужен объём масла для теплоотвода и охлаждения моста,шестерен бортовых, и смазки тоже.
    С уваж.
    PPV нравится это.
    Перебор ..
    Кпп с насосом - полусинь ....либо женить с дт 10%
  12. Grunbau
    А зачем туда лить дорогое масло,в эту доисторическую КПП, ей что отработка,что полу или синтетика , Она этого не почувствует.( один х.й будут капли масла на дороге) ,следовательно придётся подливать масло..
    Во все тракторах в ходовую лили моторное масло всю жизнь. Не путайте с современными импортными машинами. Там совсем другая философия, и материалы. Разница в возрасте 50лет..
    PPV нравится это.
    Кпп с насосом -по холоду может срезать его привод
    А так хоть олифу заливайте
