ЗиЛ 130 Как увеличить скорость ЗИЛ-130 (Д-245)
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем tlet, 8 авг 2016.
  1. andrei
    конечно не прав! Почитай внимательно "букварь" на ЗиЛ и посмотри картинки (благо сейчас в инете всё есть!) Ну нет в ЗиЛе межосевого дифференциала в задней тележке! Т.е там между двумя мостами жесткая блокировка! и нет никакого дифференциала между средним и задним мостом! Кстати, на КАМАЗ 4310 тоже нет межосевого дифференциала между средним и задним мостами. Там только диф в раздатке между передним мостом и задней тележкой.
  2. Rulic
    Rulic Салага
    Вологда
    Zil
    Ruslan
    Как лучше отключить передок?видел протаскивают шлицевую,в крышках куда должны полуоси входить в зацепление,или есть ещё у шоферов
  3. Grunbau
    Протачивают шлицевую на крышках, а родные с шлицами лежат под сидением. Заехал в грязь или застрял, переставляешь крышки.
    У меня на замену уходит 8-10минут. Коловорот с головкой на 19.
  4. Rulic
    Rulic Салага
    Вологда
    Zil
    Ruslan
    На зиле понятно что нет и ненадо,об этом я и писал,а на КАМАЗе их два,на среднем мосту так называемый поросенок,включается клавишной через электропневмоклапан и на раздатке блокирует передок,это сейчас на вездеходах,раньше может и не было,как-то работал на частника на 25ке,дак у его камаз шоссейник, шасси под краном вапще не имело не каих блокировок,брал видимо все самое дешовое с новья
  5. Grunbau
    Следует оговорится, подключать мост надо до до того как ты застрял. Если вырыл ямы задними мостами,то и передний не поможет.
    Я так попадал пару раз,по своей нерадивости,лень было подключать.Приходилось звонить вызывать второй колун.
  6. Grunbau
    На КАМАЗе стоит межмостовый дифференциал, при блокировке мосты начинают работать как на 131м.Не путать с межосевым дифференциалом.
    Это самоназвание? Такое же как "гидрач"?
    Почему не путать с
    чем отличаются? Или сам запутался, имея в виду межколесный?
  8. Grunbau
    Межколесный.. имел ввиду между полуосями.Неверная терминология.
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
  10. Rulic
    Rulic Салага
    Вологда
    Zil
    Ruslan
    Спасибо за нужную инфу!тяжеловато значит приходится редукторам на 131,если ещё на твердых грунтах и с хорошей массой в кузове
    Похоже шо на КАМАЗе появилась межосевая ...судя по некоей пневмокамере на мосту посередке
    И была.
    МОД блокируемый на среднем мосту на них от рождения.
    Или опять очипятка?
    Межколесные серийные относительно недавно появились:
    А,ну да...межполуосевая :oops:
    Рядом с колонной стоял-засек
