Что за штука такая? (агрегаты, приспособления)
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Влад99, 11 янв 2017.
  1. груЗИЛок
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Возможно эту функцию эта елда тоже выполняет. Но как мне кажется это не основная её задача.
    На фото видно что на поперечной трубе есть палец для фиксации "чего-то", но чего именно?
    Ну, например, тяги, троса или цепи для фиксации угла наклона той же стрелы, например.
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не, там на кунге сделаны специальные рымы под это дело.
    Ну, на схемах и вживую на автомобилях рымы эти видны и наличествуют.
    Я же не говорю, что они - не для этого.
    Я высказываю предположение по сути заданного вопроса. Похаять всегда успеете. Лучше предложите свою версию. А там и посмотрим, чья вернее.
    P.S. Запрос комавтобату ушел. Посмотрим, что ответит.
  6. Рамир
    Возможно это для крепления конца троса лебедки с использованием блока.
  7. Владимир 48.ru
    А может все намного проще, может это просто кронштейны крепления доп. оборудования! Например снеговой лопаты!
