ЗиЛ 4331 Webasto
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Павел73, 31 янв 2019.
    Неправильно ,не понял
    У планара сухого свой насос,у бензокотла г66 -то шо ты видел-свой от печки заз
    Новую брал ?
  2. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Брал Б У, из за этого нет например глушителя и нет стекловаты на выхлопную в комплекте.Но состояние было - можно считать что новая.
  3. Grunbau
    А разве так можно? насос-дозатор,а там Б-200? Разные вещи,разный принцип работы.Ерунда какая то.
    Почему же разный? Тик-так - что тот что этот. Главное, чтобы количество топлива за рабочий ход совпадало.
    И то - примерно. Ибо на замену помершему, но снятому уже с производства, производителем предлагается аналог с несколько другой производительностью, коими комплектуются сейчас. Это я о своем Планаре-4 говорю. Так что, будет работать, или нет, покажет только эксперимент.
    Верно гутаришь :good: насос БН-200 диафрагменный,работает на карбюратор ,и ставят его на иномурки иногда вместо помершего родного,Но это решение так себе ...сейчас есть проточные элнасосы для таких дел
    Там изменение производительности в пару кубиков всего,бери и не парься
  6. Grunbau
    Сегодня посмотрел китайский аналог фен Вебасто. Цена нормальная. Не знал что есть китайские. При чем комплектация полная для монтажа, не как у Вебасто. Есть смысл заиметь такую.
    http://elcoma.ru/avtonomniy-otopitelx-salona-lunfey-lfbros-heater-p-302.html
  7. Grunbau
    Позвольте с вами не согласиться.
    При включении Вебасто,блок управления тестирует насос,проверяет подключён он или нет,замеряет сопротивление обмотки. Попытки подсунуть чужой насос,например с Эбершпрехера, распознаёт сразу и отказывается работать.Дозировка подачи на насосе должна быть точная как наТНВД,иначе будет плохо запускаться или сгорать не полностью топливо, а это уже копоть и угарный газ.
    Причём изменение подачи топлива идёт синхронно с подачей воздуха нагнетателем в разном диапазоне оборотов.
    Обсуждался на Дальнобое ...
    Немного дороже Планар...проверен временем :good: .Китайские автошки тож проверены :mrgreen:
    У Олега Планар, завод допускает новый насос.
    Grunbau нравится это.
    Кстати, вот офсайт. Цены на запчасти очень приятные. На насос, в частности, более чем в два раза ниже, чем в магазинах на местах и на трассе.
    http://www.autoterm.ru/parts_order.html
  12. Grunbau
    На Планар насос 4т.р., а Вебасто 5т.800... не очень то приятные цены..
    Вы мну удивляете ....1650 рэ
