Проблема с рулевым
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем MESHUK, 4 май 2013.
  1. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    кагда взял ево и перегоняли руль ваще клинило низ шкворней вообще не мазали кое как продавил промазал малось лучше стало но не то все равно . шкворня камазовские вроде там вместо шайб подшибники буду ставить
  2. Рамир
    Тут важно устранить малейшие люфты в рулевых пальцах. Я один раз на уазике шкворня когда менял ,с регулировкой намудрил.Пережал немного. Так я пока до Тулы и обратно съездил,проклял все. Подруливал всю дорогу ,он рыскал на идеально ровном асфальте .Сами колеса не подруливал сб,а точно рулём не поставить
  3. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    Во во такая же хрень
  4. Slava_1985
    Slava_1985 Салага
    Голышманово
    ЗИЛ 131
    Слава
    Мужики у меня на зил 131 стоит 245 двигатель и нияего не могу сделать не поворачив
    ает, и гур менял и насосы нш14 все бесполезно давит масло из бака гура. Что делать?
  5. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    прокачать пробывал сначало
  6. Slava_1985
    Slava_1985 Салага
    Голышманово
    ЗИЛ 131
    Слава
    Пробовал, шланги менял насос менял гур менял ничего не помогает
  7. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    Украина, г.Запорожье
    ЗиЛ ММЗ 554
    такое может быть из-за повышенного трения в рулевом после ГУР, т.е нужно прошприцевать пальцы тяг и шкворня и все будет хорошо.
  8. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Что делать?[/QUOTE]
    Была похожая ситуация - выгоняло через сальники .Слил остатки веретенки,залил промывку ,а потом чистую.....и все,течи прекратились.
