    Владимир, смотрите Avito, производитель здесь появляется, но нерегулярно. Все, что вы озвучили, в продаже есть.
  2. ScoR13
    ScoR13 Азы постигающий
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Пришли крылья из Новоуральска. Оказался не очень доволен. Толщина не соответсвует заявленной и составляет 0.3см вместо обещанных 0.5-0.8см. Есть раковины и наплывы в самых видных местах. Не просверлены отверстия(не знаю считать ли это минусом, тк попадать в криво просверленные тоже не гуд). Так же минусом считаю некачественную упаковку при пересылке(просто мешок и сами детали в стрейче), углы были сбиты. Отправитель ссылается на перевозчика но я считаю что именно отправитель должен был позаботиться о качественной доставке.
    Стоимость комплекта вместе с внутренними брызговиками 11 тыс. + доставка 1.7тыс
    Как итог- категорически не рекомендую производителя из Новоуральска
    IMG_20190307_093600.jpg IMG_20190307_093634.jpg IMG_20190307_093651.jpg IMG_20190307_093708.jpg
  3. Рамир
    А ты хотел чтобы за эти деньги тебе их и к покраске подготовили? Любая новая кузовщина даже из металла требует шпаклевания и грунтования . Я брал такие же. На подготовку к покраске ушло 4 часа, с ожиданием высыхания шпатлёвки и грунтовки.
  4. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Этого я не ждал. А вот обещанную толщину я ждал, тк неоднократно делал упор на это при заказе и выслушал заверения, что все будет хорошо.
    Крылья не надо даже грунтовать и это + производителю, формовка хорошая и сделаны из единого полотна стеклоткани это тоже плюс, сбитые углы тоже в принципе не страшны ибо они с внутренней стороны где их не видно будет.
    Но обман с толщиной все перекрывает
    Просто отзыв и совет тем, кто хотел заказать
    Желательно. :crazy:
    А если говорить серьезно, то заказывал и имею два комплекта от обоих заявленных здесь производителей. Поэтому могу сравнивать.
    Комплект подороже и покачественнее из Можайска (качество поверхностей отменное, толщина и жесткость соответствует заявленным), и подешевле, со всеми описанными выше недостатками.
    Что лично мне не нравится в обоих комплектах? Это то, что отбортовок, как на заводских, нет. Анонсы о том, что отбортовки будут с вводом новых матриц, были, но сообщений о том, что выпуск таких налажен, не встречал. На вкус и цвет - все фломастеры разные. Кому-то годятся и такие, а кто-то сделает качественную подготовку.
    Цена? Ну тут тоже как посмотреть, ибо одно новое заводское (или под заводское стальное штампованное крыло) стоит куда как дороже даже всего такого комплекта.
    Если вспомнить, с каким трудом удалось найти производителей, убедить их, и наладить выпуск нужных нам деталей (а это не только переписка, но и непосредственное участие форумчан в приобретении и пересылке, доставке, личных встречах) то думаю, многие будут рады таким новым открывшимся возможностям.
    По поводу конкретных огрехов. В частности, толщины (я тоже по этому поводу имею некий бзик, и тоже за то, чтобы пластиковые элементы - облицовки, крылья, имели толщину побольше, чем они есть сейчас, ибо понимаю, что эти детали должны обладать соответствующей жесткостью, я не собираюсь по ним топтаться, но я понимаю, что на скорости, эти детали испытывают серьезные аэродинамические нагрузки, в конечном счете влияющие на безопасность в целом). Ну, да, согласен, если что-то не так, как условлено, то следует добиваться компенсации, исправления, замены. Как удастся договориться. Все мы понимаем, что условиях удорожания всего и вся, производитель стремится сэкономить, и самый простой путь здесь - уменьшить количество слоев. Поэтому, думается взывать к чему-то тут будет бесполезным, придется, как это следует из сообщения Игоря, толщину, обязательно обговаривать дополнительно. Может быть, даже за дополнительную плату. Себе именно так собираюсь обговаривать дополнительное усиление еще парой слоев.
    Коллега из Волгограда в WhatsApp давеча по поводу облицовки а-ля 433180, отписывался по этому же вопросу.
    Ну, и по отверстиям. Если вспомнить, с какими допусками сделаны они на стоковых деталях, а как сделанные даже овальными, не всегда позволяют собрать детали как надо, думается, что отсутствие их на пластике - скорее благо, нежели недостаток.
  6. Рамир
    Толщины хватает за глаза. Отбортовка мне ненужна ,она только грязь и лёд будет держать. Крыло не вибрирует, подножка прикручена к крылу без усиления. Вешу 95 кг,отбиваю снег и грязь ,ничего не рвется. В Тюмени комплект металлических крыльев 60 000руб.Сравнить как Олег не могу,пркурюпал в июне 17 года ещё.красил и ставил в начале 18 года.
  7. Рамир
    Вставал даже ногой на крыло босиком,когда мыл кабину с шампунью. Даже не прогибается. Так что на счёт крепости я испытал. Когда они не прикручены были ,я тоже думал ,что будет махать крыльями на ходу.
    Саня44 и Oleg65 нравится это.
  8. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Смотрю крылья крепили на герметик без резинки уплотнительной. Искал такой уплотнитель и нашёл даже белого цвета.
    https://zazgazvaz.ru/gaz/gaz-21/gaz-21-kuzov/proshva-white
    Вдруг кому понадобится, думаю будет красиво смотреться если красить решетку и воздухозаборник в белый
  9. Рамир
    Никакой уплотнитель не компенсирует неровности прилегающих поверхностей на наших крыльях. Там где болты ,раздавит сильнее,между ними ,а там шаг см 15 ,будет резинка толще. Лучше варианта чем шовный герметик я для себя не нашел.
    ScoR13 нравится это.
  10. ScoR13
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 454610
    Какой герметик брали?
  11. Рамир
    Шовный.Jetta . Но бренд не имеет значения. Свойства у всех примерно одинаковые.
  12. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Друзья, хочу купить полный комплект пластика со стандартным внешним видом как у стокового ЗиЛа.Кто уже купил и доволен своей покупкой,дайте контакт пожалуйста.
    Контакты производителей из Первоуральска и Можайска, в теме есть.
    По отзывам тех, кто купил и поставил. Мелочевка (крылья, брызговики, обтекатели, воздухозаборники, и пр.) проблем с установкой не вызывает. Проблемы - с массивными капотными частями. Нужно понимать, что матрица, сделанная по наружным поверхностям, выдает детали на выходе, ввиду большей толщины (в 2 - 3 раза), чем стоковый металл, которые плохо садятся на каркас. Последний приходится переделывать, а панели подгонять. Это не просто снял негодное железо, и прикрутил пластик, как было написано в одной из реклам на Avito. Придется попотеть.
