ЗиЛ 131 Помогите стать Зиловодом
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Мамонтёнок, 15 мар 2019.
  1. Мамонтёнок
    Мамонтёнок Механик
    Нижний Новгород
    ЗИЛ 157К, Ford F-250
    В прошлый раз от Д245 отговаривал, а сейчас Д260 предлагаешь:wall:
  2. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    А что, не плохой вариант для вашего мероприятия. Если этот движок немного дефорсировать, выкинуть турбинку или кулер, а может и то и другое, то у него возрастет запас прочности, а тяги вам все равно хватит за глаза. На него без переделок встанет кпп 433420, которая без труда выдержит крутящий момент этого ДВС. И с трансмиссией ни чего не придется мудрить.
  3. Мамонтёнок
    Мамонтёнок Механик
    Нижний Новгород
    Пару уточнений:
    1. Он не слишком тяжелый для 131? Родном мотор 490 кг, 260-й уже 710 кг
    2. На КПП 433420 встаёт КОМ для лебёдки?
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Ну скажем так, лишние 200 кг этот трактор просто не заметит. Теоретически слегка должна упасть проходимость за счет большей загруженности передней оси. Но так как ваш авто будет постоянно груженый то вы этого не заметите.
    На корпусе кпп 433420 с правой стороны имеется окошко для подключения КОМ, так что без лебедки вы не останетесь.
  5. partizan52
    partizan52 Механик
    Нижний Новгород
    Зил-131 Кунг
    тяжелый. развесовка нарушится. а если машина с лебедкой - катастрофически сильно нарушиться. на перед доп листы в рессоры. пашня и влажный луг станут непроходимы. утонет мордой. у меня с лебедкой. и с родным мордой тонуть пытается.
  6. partizan52
    partizan52 Механик
    Нижний Новгород
    Зил-131 Кунг
    с родным мотором тонуть пытается из за лебедки на морде. при стравливании передние колеса плющит в 2 раза сильнее задних. сзади кунг весом 2.5 тонны.
    kis5380 нравится это.
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Ну уж не стоит так скептически делать выводы. Вес лебедки для 131 как слону дробина.
    А что его может порадовать? Объем родного 130го с расходом в 50/100:?По расходу топлива этот движок для 131 самое то что надо.
  8. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Это не из за лебедки. Он так сконструирован и с этим ни чего нельзя поделать. Я еще раньше сказал что эта машина не обладает той проходимостью на которую вы рассчитываете, да и вообще она создана для войны, а не для покатушек.
  9. partizan52
    partizan52 Механик
    Нижний Новгород
    Зил-131 Кунг
    Просто более тяжелый двигатель все эти проблемы еще усугубит.
  10. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Зил 131 сам по себе проблема для подобного мероприятия, там по сути и усугублять то не чего. Но так как человек настаивает на эксперименте, то пусть хотя бы проведет его с меньшими капиталовложениями как в оборудовании так и в дальнейшей эксплуатации.
  11. Мамонтёнок
    Мамонтёнок Механик
    Нижний Новгород
    Несколько лет назад один из журналов 4х4 опубликовал историю о внедорожной экспедиции на Запорожце:unknown:
    Ребята проехали по дорогам, по которым не всякий внедорожник проедет
    На сколько ЗИЛ подходит или не подходит для выездов на природу, экспедиций покажет практика
    Если тема ЗИЛа для меня новая история, то в тему автономок и пр., погружён достаточно хорошо
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68 Ученик
    Тула
    Эдуард
    Ну журналам надо что то писать,вот они и пишут. В свое время не долго выписывал журнал "За рулем". Отказался от под писки так как читать там абсолютно не чего.
    :roll:
  13. Мамонтёнок
    Мамонтёнок Механик
    Нижний Новгород
    У меня эти номера журнала есть, найду, сброшу
