Электрооборудование 4331
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Bolt12rus, 21 авг 2013.
  1. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Пробовал таким - ни снизу, ни сверху не получается накинуть головку. Места не хватает.
    Головка широкая, упирается в отливы. (((
    Головкой тоже по этой причине не подлезть.
  2. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Я верхий болт хорошим рожковым откручиваю,по другому никак
  3. kis5380
    А я пальцами:)
  4. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Тогда помоги ему если пальцами откручиваешь
  5. kis5380
    Если из Саяногорска, то нет проблем. После современных легковушек в Зилу всё доступно.
  6. Александр 888
    Александр 888 Салага
    Каменск Шахтинский
    На комбинации приборов одновременно плавают на пару делений давление масла, температура ОЖ и уровень топлива с периодичностью - раз в 2 секунды. Как исправить этот дефект? И при не заведенном двигателе тоже.
    Искать слабый контакт в табле приборов
    А проще заменить ...может дорожка косячит
  8. Амиго
    Ко всему сказанному проверить массу на двигатель
  9. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    При перемене оборотов двигателя переодичность плавания меняется?
  10. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Можете меня поздравить, парни. Сбылась мечта, проложил новую проводку и, как не странно, почти все работает, кроме показометра уровня топлива в баке.
    Я был уверен, что на самом показометре дежурит "+", а "-" идет через реостат поплавка. Но на деле такая схема не работает. Хотя, если подать на соответствующий контакт прибора массу, стрелка заваливается за максимум. В чем засада?
    Все показометры подключены по такой схеме:
    +, -, и сигнальный (в данном случае, с реостата). "Заваливающаяся" стрелка свидетельствует о исправности показометра. В таком режиме подать сигнал от реостата, должен показать уровень.
    Sasha25 и ziloman215 нравится это.
  12. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Понял, спасибо. Попробую по дорожкам на обратной стороне блока индикаторов понять что куда.
    А на реостат подавать "+" или массу?
    Ни то, ни другое.
    Масса там, при установке появляется.
    + подается на контакт контрольки аварийного остатка (лампочку), со второго контакта контрольки на соответствующий контакт датчика (при минимальном уровне замыкается контакт на массу), второй контакт датчика (сигнальный уровня) - на показометр.
    Рамир нравится это.
