Грамотная настройка БСЗ на ЗиЛ.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Oleg65, 4 фев 2017.
  1. Андрей 180573
    Андрей 180573 Механик
    караганда
    андрей
    Добрый вечер уважаемые знатоки. Подскажите пожалуста как правильно настроить БСЗ а то мучуюсь неделю и не могу разобраться, три раза уже форум перечитал и толку нет. Проблема такая у меня Зил-самосвал, головы 12-20, БСЗ, трамблер 24.3706А без 1-и или 2-и с отключеным вакуумным регулятором( порвалась диафрагма ), бензин 92-й. Выставлял УОЗ стробоскопом на ХХ 4.5 градуса до ВМТ как советовали выше, но что то тяга двигателя не нравится, постепенно увеличивал УОЗ, контролируя стробоскопом, до 12-и градусов.В таком положении тяга вроде бы не плохая(но лучше когда стоял на 4.5), но почему такой большой угол, и я не слышу детонации.
  2. yurkor
    yurkor Бывалый
    Украина Ивано-Франковск
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Если есть стробоскоп то это просто будет.
    1 - завел посмотрел на метку шкива. Газнул до максимума. Определил на сколько метка уплывает. на 20 градусов или на около 40. (конечно с ОТключенныым вакуумом)
    2 - 20 градусов то нормально. став начало на 6 град до вмт и езжай подкоректировуй чуток. Если едет проблемно то ищи в друггом месте проблему.
    3 - если опережение около 40 градусов то трамб в мусор. или на полку. или переделай под 20град. Вынь с валика с трамба площатку к которой крепятся пружины. И перекинь на 180 градусов. Конечно провода вставлять тоже нужно не с первого а с шестого. 63781542. далее пункт номер 2.
    4 - Если трамб у тяя на 40 град, тоисть А2, и разбирать менять ты не хочешь, то ставить его нужно вроде по памяти 12градусов ПОСЛЕ вмт. Это наилутшая позиццыя А2 с 1220
    ПС
    4,5 град до вмт это на 80й бензин. на 92й раньше градуса на 2.
    Ээээ Скрин сделать или справку с НИИ? Ну типа документально подтверждать?
  3. Андрей 180573
    караганда
    андрей
    Добрый день, да стробоскоп есть правда старенький советский уставший. При газовке до максимума метка уплывает примерно на 30 градусов до ВМТ. НА трамблере в названии после буквы А нет никаких цифер ни 1 ни 2, я так думаю трамблер или китай или турция
  4. Андрей 180573
    караганда
    андрей
    В принципе я так и делал , сначала на 4.5 потом на 6 потом на 9 и на 12 градусов до ВМТ на холостом ходу. Талько на 12-и тяга боле менее. А детонации нет.Вакуум у меня отсоеденен так как мембрана порвана
    Откуда ей взяться, если топливо - более высокооктановое, нежели для этого мотора предназначенное?
    На вашем моторе вы ее и не услышите. Хотите ее услышать, поднимайте степень сжатия.
    Смотрите внимательнее. Маркировка, до А включительно, нанесена выпукло, отлита вместе с корпусом.
    Цифра 1 или 2 - мелким шрифтом выбита после А. По крайней мере, старооскольские сделаны именно так. Конечно, учитывая месторасположение, возможно, трамблер у вас китайский, копируя они просто могли не обратить внимание на маркировку.
    Отличить А1 от А2 можно и визуально, применив хотя бы транспортир. Сложно ошибиться, когда разброс (а значит и угол поворота) почти вдвое. А вакуумник я бы восстановил. Благо, деталь съемная и подойдет практически от любого другого трамблера. Надо только скрупулезно отнестись к настройке. Заводские параметры, на которые нужно ориентироваться, для всех типов трамблеров даны в теме выше неоднократно, в том числе и от производителя.
  6. Андрей 180573
    караганда
    андрей
    В том то и дело что трамблер не старооскольский, модель "24.3706А" выбиты сбоку на корпусе не вылеты и больше ни одной надписи. Вакуумники тоже подбирал ни один не подходит уже подумываю развальцевать и передлать. Завтра сфотаю трамблер выложу сегодня выходной. Разбирал трамблер так да на площадке две проточки узкая и широкая, у меня стоит ограничитель в широком пазу в узкий еще не пробовал переставлять
  7. Рамир
    Турки или китайцы вроде делают трамблеры на ЗИЛ. Но вот как работает он ,проверяйте стробоскопом.
  8. Андрей 180573
    караганда
    андрей
    А еще вопрос, вакуумный регулятор прикручен к корпусу трамблера двумя винтами. Если их ослабить и подвигать корпус вакуумника влияет ли это на чтото
  9. Андрей 180573
    караганда
    андрей
  10. yurkor
    yurkor Бывалый
    ЛАЗ 699 375
    yurkor
    Ненадо стробоскоп. Ты уже все сказал!!! Толькко за незнанием ситуации не понял.
    Широкий паз это будет А2. Ты переставь чтоб штырь в УЗКИЙ паз заходил и будет тебе А1. При этом бегунок в другую сторону будет смотреть, значит провода переставить как я писал ранее 63781542
    Да это дляя регулировки электронной части которая тебе не нужна. просто поставь в среднее положение и смотри чтоб тяга не терлась о отверстие. и пометь это место шилом что-ли.
  11. Андрей 180573
    караганда
    андрей
    Да, я понял завтра буду пробовать
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Коллеги, хочу поделиться своими наблюдениями. Мотор 375й поршни плоские, гбц 375е. Метан.
    Ставлю армейский трамб без вр 4902.3706. С ним мотор работает хорошо ,но на холостых лезет температура к 90-95 даже в нежаркую погоду. Расход 32 куба метана по трассе устраивает.
    Ставлю а1 с вр. Едет с ним хорошо, на холостых температура больше 80 не поднимается, но расход выше, чем с армейским , кубов 35.
    УОЗ ставлю 9 градусов.
    Какие мысли?
  13. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Если температура лезет, это ведь наверное температура выхлопа высока, клапана гореть будут, на оборотах температура возвращается к 80, я думаю потому что ЦР делает зажигания раньше и сгорание смеси оптимизируется, а на холостых без вр уоз недостаточный, зажигание позднее, вот и греется. По моему так. Как тогда уралы и 131е работают с такими трамбами.
