Прокладка карбюратор
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Sergey Pankov, 28 сен 2019.
  1. Sergey Pankov
    Sergey Pankov Механик
    ЛИАЗ-677
    Добрый день!
    Решил заказать несколько прокладок под карбюратор про запас. У меня на автобусе стоит карбюратор К-89А.
    Некоторые прокладки с одинаковыми большими отверстиями на впуск, а у некоторых одно отверстие немного поменьше.
    Пытался второе отверстие сделать побольше - но не особо получается, там внутри прокладки металл.
    В связи с этим вопрос - можно ли поставить прокладку, у которой одно из отверстий чуть меньше другого (2 - 3 мм)? Может ли это на что то повлиять?
    Кроме того, в некоторых прокладках есть ещё дополнительные маленькие отверстия посредине. Для чего они?
      76,3 КБ
      98,1 КБ
    Эти прокладки - для легковых автомобилей, где не так, как у нас, одновременно открываются обе заслонки, а поочередно. Если отверстие в прокладке меньше чем отверстие в прилегающей плоскости впускного коллектора, естественно, двигатель окажется задушенным.
  3. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Странно то, что по каталогу заказывал одинаковые, а на деле разные... А вот для чего же в некоторых еще 2 маленькие дырочки дополнительные интересно.
  4. МАЗай
    Не составит проблемы вырезать прокладку самостоятельно, из плотного картона толщиной 0.7-1 мм. Паронит не рекомендую, присохнет собака.
