    Смотрите в теме про ЯМЗ-236 на ЗиЛ пользователя Борис Ос,
    http://zil131.net/forum/members/boris-os.1204/
    который ставил и модернизировал такую КПП. Напишите ему в ЛС, получите информацию из первых рук.
  2. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    Олег попросил в тему зайти. этим вопросом заморачивался и поясню для начала что мазовские тоже разные бывают. Самая скоростная из них обычная пятиступка маз 236 от самосвала. Передаточное на пятой ускоряющей 0.66. быстрее нет никого. дальше идёт камазовская 141 которая без делителя для уралов 4320 шла передаточное на пятой 0.74 установка обычного делителя возможна только через "спец вал быстроход" однако делитель будет работать не как обычно на камазе повышая а как понижающий. и не на половинку а едва на четвертинку. далее обычная кпп камаз с делителем у неё делитель работает правильно на повышение но на 5в передаточное число будет 0,815
    Поэтому посмотрите для начала и посчитайте какое передаточное число у Вас
  3. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    как я понял из всего если поставлю кпп камаз то скорости не прибавиться . правильно ? кпп сейчас стоит ямз 236 .
  4. МАЗай
    Правильно. А точнее скорость снизится!
  5. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    ладно кагда пустой все норм разгона хватает . а вот кагда груженый то трындец со всторой на третью как будто с места и с 4 на 5 такая же фигня . в гору если не вытянул на 5 то трындец весь подъем на 4 тяну 50 км/ч а на 5 только потом на спуске включаю иначе как будто сместа
  6. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    :wall::evil: ну а как тогда зил ГЯ ездит с камазовской кпп?
    Мотор у ЗиЛ-133ГЯ - КамАЗ-740, а не ЯМЗ-236, он более оборотистый.
    Редукторов заднего моста, бортовых передач на МАЗ'ах - несколько видов, и тяговые есть, как называют их попросту, и беговые.
    А вообще - непонятно, чего вы хотите, пишете, что в гору не тянет, но при этом не развивает достаточно высокую максимальную скорость. То есть, в гору вам бы потяговее надо трансмиссию, на равнине - поскоростнее. Одно другому противоречит. Тогда уж надо писать подробнее (модификации, комплектация, обороты, какие нагрузки и грузы).
  8. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Хоть один человек догадался всё просто у камаза рабочие обороты больше ставил на маз-супер 141 коробку урал ещё лет 20 назад снял через месяц.
  9. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Валерий
    Самый оптимальный вариант на 236-238 ставить коробку с америкосов все движки у них на 1500 рабочих
  10. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    я когда заморачивался убрать мазовскую коробку не потому что скорости не хватало а потому что в горах очень тяжко переключаться особенно при разгоне на подъёме. с кпп камаз пи передёрнуть скорость легче и делитель облегчает жизнь.
  11. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Борис
    цена той коробки поболее моего зила 131 ;)
  12. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Валерий
    цена этих кпп сейчас на разборках если поискать и не такая огромная как раньше америкосы у нас вымирают да пасадочное у них к двигателям универсальное не помню но по моему на 60 см не зависит от мотора или фирмы кпп.
    За исключение фирмы маск там всё стоит только своё.
  13. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    а как насчет ZF хотя бы 8 ступку ?
