ЗиЛ 130 Совсем глупые вопросы
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем СаняКолин, 21 дек 2014.
  1. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Да, это приблуда управляет блоком дросселей, установленных под карбюратором. Поддерживает обороты двигателя, чтобы частота генератора не плавала. Если генератора нет, штука бессмысленная...
    Карбид Вольфрамыч нравится это.
  2. Карбид Вольфрамыч
    Карбид Вольфрамыч Салага
    москва
    Зил 131 кунг
    Валентин
    А подскажите еще пожалуйста, кто знает место в Москве - где смогут хорошо прошприцевать, смазать все - в общем весь ТО, нанести антикор, немного по кузову. Людей с опытом работы с 131ми, качественно.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Т.Е. на ВСЕХ наших грузовиках стоят такие лебёдки?
    Вот не было этой странице в книге, которую я читал. А по 255 мне не досталась. Потому всегда думал - КАК опустить запаску, да так, чтобы собачка руку не откусила:shock::crazy:
    Это ладно еще ....в армии товарисч один из г Нальчик на а\м Урал 4320 запаску поднимать весь автовзвод собирал :wall: и когда я ему показал как это делается :shock: он был изумлен
    Раз уж зашла речь о лебедках запаски,то вопрос -чем заменить родной трос ?гниет падло :sorry:
    На Ман е видел канат капроновый...где надыбать дешево и сердито?
  5. МАЗай
    Ну не на всех, но у ЗиЛа, КаМАЗа и МАЗа точно.
  7. МАЗай
    У моего Мерса веревка была на лебедке запаски. и судя по виду, она родная 90 го г.в. и хоть бы ей хрен.
  8. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Хочу на ЗИЛе 4331 сменить патрубки радиатора.
    Нашел, что некоторые продают отдельно комплект из 3 патрубков для ЗИЛа 130го и отдельно для 4331.
    А визуально отличить не могу - они одинаковые, эти патрубки или отличаются?
    Еще вопрос - хочу посадить их на пружинные хомуты "как в дорогих иномарках" :) - можете подсказать какого размера брать хомуты надо?
    Или внутренний диаметр этих патрубков.
    Нижний гнутый 4331 это ямз ,силикон можно .
    Верхний -бензобака Г53 обрезать
    Нижний Малый уголок -камаз уголок Малый,или от ВАЗ
    Состояние алюминь уголка оценить и краника
  10. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Понял, спасибо!
    Но я о другом. Мне предлагают купить или 2 патрубка от ЗИЛ130 или 2 патрубка от ЗИЛ 4331.
    А по виду они одинаковые (третий, маленький, у 4335 - уникальный).
    Вот эти пары у двух зилов одинаковые (верхний и нижний/средний получается)?
  11. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Что за датчик стоит слева?
    У меня на газоне к нему провода даже не подходят.
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Выключатель термовакумный , для системы ЕГР
    И к нему подключаются не провода а шланги
    Roger Wilco нравится это.
  13. Рамир
    ЕГР, это по новому система рециркуляции отработанных газов?
