Скорость & обороты.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Oleg65, 23 апр 2015.
    Оригинал и только
    Ну диск от камазенка ,всякие Камаз ямз проточенные гуано ..на год ,50 не выходит
  2. Владимир 48.ru
    В букварях по ямз тоже написано что частота вращения при максимальном крутящем моменте 1100-1300 Н.м но у меня мотор что зиле тягаче (236 А1), что на мазе сельхознике (238Де-2),на этих оборотах идет в натяг, то есть он едет,но сам чуствуешь что двигателю ну очень плохо, да и нагрузка на КШМ идёт не малая при затягивании на таких оборотах. Когда обороты 1500-1600, двигатель просто поёт,реагирует на педаль газа молниесно, да и при нагрузках ведёт себя куда лучше, чем без нагрузки при 1100 об.мин. Говорю про эксплуатацию с прицепом и грузом, так как в основном машины ездят больше с грузом, (зил 15-20 тонн груза, маз 25-40 тонн груза).
    На маза сейчас купил задний редуктор 24х17 с передаточным 4.84. До уборки урожая планирую поменять, если на средний редуктор запчасти успею докупить. Если расход топлива не измениться в меньшую сторону,то буду менять или машину или двигатель.
    ziloman215 и PPV нравится это.
  3. PPV
    645 с Моторпаловской аппаратурой очень тяговитый мотор.:good: С любой нагрузкой, даже с прицепом и общей загрузкой в 15-17 тонн трогался практически на холостых оборотах. В памяти отложился случай, когда зимой в гололед "тянул" на 9 передаче на подъем на 1000об. Тянул и говорил, давай родной, тяни, восьмую я тебе не дам. Вытянул, правда шел одиночкой с 5 тоннами.
    Рамир и Владимир 48.ru нравится это.
    Согласен,но это режим скорее аварийный чем рабочий
    Мотор должен откликаться при нажатии на педаль
    Andrey087 нравится это.
  5. dmp
    dmp Салага
    Мск
    есть ли в природе 5ступка зиловская с пониженной 5й ? Чтоб не прямая была, а например 1.09
    Нет. Прямая потому и прямая, что первичный зацеплен со вторичным. Момент в этот момент передается от маховика на диск, и - по прямой, не используя никакие шестерни, - на выходной фланец.
    Да и не прямых, а пониженных, предпоследних, на грузовых КПП с таким числом - не припоминаю. :unknown:
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    а при чём здесь ДВС?
    При другом ДВС скорость возрастёт?
    Трансмиссию поменяй...И 4.84 для этого мотора - явно не выход. 3.97 - 3.86 - совершенно другой разговор. Но, при этом 238 кпп тогда не жилец....
  8. Владимир 48.ru
    Ну как бы у двигателя объём 15 литров почти, а мощность как у зарубежных двигателей 80-90-х годов с обьёмом 9-11 литров, имеющих 6 цилиндров (что на два цилиндра меньше) и превосходящим по крутящему моменту ямз.
    Двигатель надёжный, но он становиться просто не выгодным. Цены на его запчасти стоят диких денег, неоправданно диких. И он просто пожиратель топлива с рассходом 45-55 литров.
    Sasha25 нравится это.
