Нет давления масла
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Hunter-77, 25 ноя 2012.
    Газон работает без давления,это нормально для него.
    ЗИЛ крякнет быстро
  2. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    всем привет.подскажите кто знает что за фигня- завожу утром машину и после примерно 30 секунд работы двс на холодную стрелка датчика давления масла начинает гулять то 2.5 то к 4 потом опять 2.5.минуту две работает так и потом стрелка стоит как надо все показывает четко.на горячую так не гуляет только утром и то заметил на этой неделе.датчик механический двс 645.заранее спасибо:drinks:
  3. Grunbau
    Газон без давления на скорости под нагрузкой,умирает сразу,ЗиЛ ещё чуть подержится.
  4. Grunbau
    Не хватает масла у маслозаборника, начинает чуть подхватывать воздух,"пузыри". При случае,если будете поддон снимать посмотрите сетки на маслозаборнике..Но это не главное, главное чтоб под нагрузкой давление было в норме.
    Саня44 нравится это.
  5. Рамир
    Похоже на подсос воздуха в заборнике или забитость.при нагреве масло становится жиже и всё нормализуется.лучше вскрыть поддон и проверить.
    Причин много может буть ..соринка в датчике ..в редукционном клапане...забита сетка маслоприемника,-у мну раз тряпкой
    перекрыло:twisted:,коей затыкивал блок при снятии башки,7*7 лоскут,,,Ты авто купил не так давно,и если в поддон не лазил,то может найти там многа чего интересного.Например,пробку коленвала :crazy:.Самое легкое-это гудрон на сетке или куски герметика.Карочи,снимай поддон
  7. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    да причина оказалось в том что масла мало:oops:.мотор практически новый проехал 20000км на нем масло полусинтетика.щуп мозги парит.ставил новый щуп трубку изогнул всю(не влезала)теперь погоду показывает видимо.на щупе уровень в поддоне мало.
  8. Саня44
    Саня44 Шофер
    г.Кострома
    машина эта 5лет у меня.только мотор этот недавно воткнул.
    Непростительная ошибка :evil:
  10. Зиломан
    эт про 645 ? :crazy:
    Угу
    Вообще
  12. Sergey Pankov
    Sergey Pankov Механик
    ЛИАЗ-677
    Может как то замена центрифуги повлиять на давление? В теме про центрифугу написал свою историю - центрифуга перестала крутиться, хотя давление 1,5 атм было на ХХ. Поставил другую центрифугу, от руки крутится идеально, вся промыта, сопла промыты. После глушения мотора - не крутится и давление упало до 0,5 атм на горячую ((( Во время замены шайба упала в большое отверстие, но мне сказали что это слив в картер и ничего страшного...
    Магнитным зондом попробовать достать
