    Вроде одну заменить в твоем случае
    Короткий и длинный шлиц
  2. Зил 4331
    Зил 4331 Салага
    Горячий Ключ
    Иван
    Спасибо
  3. ЕвгенийSNZ
    ЕвгенийSNZ Салага
    Челябинская обл. г. Снежинск, ул. Транспортная 63а
    Евгиений
    Всех приветствую! У нас ЗиЛ 534330 с самым редким задним редуктором. 10 тонн, ГП 37/7 и 22 шлица. Редуктор разлетелся, нигде не могу найти даже Б/У, скажите, можно ли заменить мост в сборе от какой-нибудь другой модели с такой же ГП? Может от 8 тон? Подойдет ли он к раме?
  4. Владимир 48.ru
    Имеется зил 541730 тягач с ямз 236. В общем ,мост тоже усиленный, но редуктор по ходу меняный и по ходу стоит обычный редуктор с зила 4331. Полуоси усиленные, широкие тормозные колодки 180 мм. Сколько шлицов на полуоси даже и не вспомню, вытаскивал считал ,но забыл.
    У товарища на 433180 (с двигателем д 260) тоже был усиленный мост, и он менял редуктор с 6,33 на 5,29. Почитайте тему на форуме про усиленный мост, там есть информация.
  5. Владимир 48.ru
    Глянь тему ямз 236 на зил 4331 с 10 страницы.
    Обычный редуктор в картер усиленного моста поставить можно. Присоединительные размеры одинаковые. Но дальше будет сюрприз. С 22 шлицами - обычный не поставить. Только перебирать дифференциал, ставить те шестерни с 22 шлицами, если целые.
    Искать по тегу ПАЗ, КАвЗ, Аврора, нужный редуктор. Либо полуоси усиленные с 20 шлицами.
    Любой гипоидный мост ЗиЛ можно без переделок поставить на 534330.
    ziloman215 и Владимир 48.ru нравится это.
  7. ЕвгенийSNZ
    ЕвгенийSNZ Салага
    Евгиений
    А не могли бы вы подсказать, с каким артикулами шли(идут) данные редукторы? Или может есть их фото для примера? Авто служебный, ошибиться в покупке нельзя. Был бы новый - купили бы с удовольствием? Може так же есть артикул моста в сборе?
    Хотите ответственность, в случае ошибки, с себя снять, и переложить на кого-то?
    Не выйдет.
    Да и интернет и артикулы - этим вещам верить не стоит. Не полагайтесь ни на что, кроме как на официальный каталог. А с этим вам не повезло. Модель пришлась на стык эпох смены каталогов. То есть их в широком доступе попросту нет. А что есть, нуждается в обязательной перепроверке.
    Мне казалось, я объяснил понятно. Направление поиска задал. Осталось просто подойти к компьютеру и потрудиться.
    Нет времени? Ну, я тоже тут как бы - не освобожденный, на общественных началах, я тоже кручу гайки и баранку. Извините, но каштаны из огня для вас таскать не стану. Сами, пожалуйста.
    Воспользуйтесь поиском. Яндекс и Google - не бог весть какие сложные для понимания. Купить новые запчасти для автобуса - тоже можно, если финансы позволяют.
    Да и на вторичном рынке этого добра еще хватает. Вот, навскидку, первый же ответ на похожий запрос, тем паче, что от вас - недалеко:
    https://www.avito.ru/morki/zapchasti_i_aksessuary/zil_534330_yamz_most_usilennyy_1354516081
    Да и на форуме тут, просмотрите темы покупки-продажи, есть 10-тонный мост в Волгограде.
    Недавно коллега на Avito интересовался редуктором заднего моста от Авроры (ПАЗ) с ПЧ 4,62, также набрел на фирму, торгующую автобусными запчастями. 4,62, правда, не оказалось (звонили и заставили продавцов пересчитать зубья), но 5,29 и 6,33 - вполне себе в наличии.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/za...zadniy_most_paz_avrora_pod_245_dvs_1759575169
    https://www.avito.ru/slavyansk-na-kubani/zapchasti_i_aksessuary/zadniy_most_paz_avrora_1774497511
    https://www.avito.ru/vologda/zapcha...2_gv_pod_dvigatel_d_245_paz_avrora_1087853523
    https://krasnodar-kray.tiu.ru/Zadnij-most-paz.html
    http://www.autoopt.ru/auto/catalog/bus/paz/paz-4230/80/
    Не экономьте на телефоне. Звоните, уточняйте все, заставляйте продавцов считать зубья, шлицы, показывать шильды, бирки, наклейки, делать фото и видео, производить замеры (диаметр шляпы усиленной полуоси - примерно 210 мм, обычной - около 197 мм. Редуктор 37 зубьев - 5,29 и 4,62, редуктор 38 зубьев - 6,33, редуктор 41 зуб - 6,83.
    https://krasnodar-kray.tiu.ru/p402744705-zadnij-most-paz.html
    И не лишним будет знать, что мост на автобусах, где мотор в заднем свесе, перевернут "вверх тормашками" (на форуме есть тема об обратном переворачивании). То есть, нужно будет приложить руки.
    andrei, Владимир 48.ru и ziloman215 нравится это.
  10. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Не такой он уж и редкий.У меня стоял такой же , остался только корпус ,потому как новая гл.пара в магазине стоила под 50 тыс.рэ. Пришлось покупать простой гипоидный с таким же числом и переделывать его под под шлиц на 22 .
  11. ЕвгенийSNZ
    ЕвгенийSNZ Салага
    Евгиений
    Если я вас правильно понял, то этот должен подойти с заменой сателитов?
    Главная передача заднего моста Зил-4331 37 7зуб, б блокировки 4331-2402010 ЗИЛ.
  12. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Да ,нужно ставить старые..но тут как всегда есть один нюанс,в простой гипоидный они не лезут и посадочные места придется растачивать.Полуоси не влазят через опорные подшипники,мало отверстие - тоже приходиться снять пару мм.В общем вот на таком гибриде болтаюсь по стране и если что случиться с редуктором,то или сразу на галстук и домой или покупка моста на ближайшей разборке.
  13. paranorm
    paranorm Механик
    Россия г.Киров обл.
    Зил 534330 ямз-236
    Paranorm
    Как вариант без замены сателитов и расточки подшипников может стать переварка шляп полуосей .Коллега в моем городе такое делал и как вариант имеет право на реализацию.
