Всем привет! Настала зима, самосвалы зимуют. Строительный сезон был очень насыщенный. Буду потихоньку выкладывать, возможно кому-то будет интересно. В начале ноября отдыхал в Абхазии. Очень понравился этот экскаватор.
Давно хотел рассказать о таком материале как бой красного кирпича. Его нетрудно найти, после демонтажа зданий. Его используют либо на отсыпку временных дорог либо для заливки небольших фундаментов как наполнитель. В исходном виде это фракция от 0 до 500 мм с содержанием строительного мусора. Но как же на этом строительном мусоре можно заработать? Если для отсыпки дороги подходит практически любой не крупный бой, его можно сразу продать за недорого, но это нам не интересно. То для заливки бутового фундамента необходим чистый бой определенной фракции, скажем 50-200 мм. Его можно получить двумя способами. Вручную, что долго и трудо затратно, и использовать специальное сито, что значительно ускоряет сам процесс сортировки и позволяет перерабатывать очень большие объемы материала. Существует много видов приспособлений и машин для сортировки материалов, но нам необходим самый простой и доступный. Это наклонное сито или наклонная решетка.
Такое сито я делал под размеры кузова Зила сельхозника. Решетку можно спокойно перевозить на обьект. Она ставится в кузов и можно работать прямо из кузова, открыв боковой борт. Отсев в последствии отвозится в сторону и выгружается. Либо можно работать стационарно, как на фото. Конечно ещё необходим погрузчик, хотя бы небольшой, например МТЗ. В итоге получаем материал двух фракций. Отсев фракции 0-70мм, который отлично покупают на отсыпку дорог. По сути это на 50% пыль, но наудивление дорога получается отличная. Этот отсев всегда отлично покупают причем значительно дороже исходного боя. А на десерт мы получаем практически на 95 процентов чистый бой фракции 70-200 мм. Его берут на фундаметы кубами, стоимость от 1000 р за куб. Так же его берут на засыпку дна септиков. Материал продается объемом и его выгодней брать чем тот же гравий или щебень. Хотя стоимость может разница от региона. Так же можно просеивать отходы бетона, вскрытую стяжку и тд. Поскольку никто этой работой не занимается, всегда есть стабильный спрос и заработок. Из неудобства приходится убирать мусор(доски и всяких хлам), но как бонус можно отобрать целые кирпичи и их отдельно продать, а так же прилипает металлолом, а он сейчас дорожает) Вот вам небольшая бизнес идея, если добавить этот материал к прочей работе самосвала. Не плохо правда?)
В этом сезоне увлекся заготовкой торфа и перегноя. Самое интересное и прибыльное дело. Торфа накопали и вывезли в течение месяца под 1500 кубов, перегноя 800. Пришел к выводу что возить надо больше объемной техникой. Чем кубатуристей, Тем лучше. Таскали и своей и наемной. На весну сделали не плохой запас. В следующем сезоне буду наращивать темпы заготовки.
Давно была у меня задумка начать что-то производить, перерабатывать. Сейчас очень популярен рециклинг железобетона. Дробление отходов ЖБИ на щебень с выделением арматуры. Удачно подвернулся объект с которого отдавали большой объем бо я кирпича и предварительно измельченного бетона. Поставили старенькую советскую дробилку смд116 и начали потихоньку дробить. Щебень из бетона получается значительно прочнее известняка. Идеально подходит на отсыпку дорог и на строительство. Также пробовали дробить гранит, гравий. Получается отлично. Материал для переработки даром везут. Остается только меньше лениться) Буду работать в этом направлении
