ЗиЛ 131 Посоветуйте инструмент и ЗИП
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем CodeDaemon, 24 янв 2021.
  1. andrei
    Дак конечно нормально работает экранированная система зажигания! Я не спорю.... на том ЗиЛе, которого я покупал с таким зажиганием, экранированная система стояла 20 лет (1975 г.в. был автомобиль, а я купил в 1998 году его, при этом он с 1995 по 98 год наездил 70 т.км. у прошлого хозяина) Я говорю про то, что если что-то случается, то бывает проще сразу менять всю систему на силикон, хотя знал людей, которые запихивали вместо штатных проводов в экраны новые, силиконовые. Я смысла в этом не вижу - для ядерного взрыва у меня запасной трамблер (контактный, с конденсатором) и катушка зажигания от ВАЗ 2101 лежит, а для преодоления бродов хватает современны, силиконовых, проводов с колпачками.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Машину забрал. Сегодня съездил на осмотр в ГИБДД. Малец они покабенились, но в конечном итоге бумажку подписали.
    Вот кстати какой листок нашел в папке с документами к машине:
    Так что теперь понятно, каким он должен быть этот обязательный ЗИП
    Уже в Краснодаре? Или еще в Тюмени?
    Поздравляю. Желаю, чтобы покупка только радовала.
  4. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Поздравляю, вступай в группу в ватсапе, путь не близкий, а там народ почти со всех городов, можно оперативно что то спросить)
  5. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Еще в Тюмени. В пятницу поеду в само ГИБДД с актом осмотра, чтобы закончить процесс перерегистрации.
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Написал в личку по поводу группы.
  7. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Вот такой красавчик :)
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Кстати говоря о компрессоре. Оказалось что этот отчетливый стук, это какой-то спец.эффект айфончика на который тот ролик снимали.
    В реальности компрессора почти не слышно. Читай шепчет.
    Сегодня утром под -30 было. Воевал с подогревателем, так как без него двигатель даже особо и крутится не хотел.
    Адская пушка, что еще сказать. Эти языки пламени из под картера.. Пришлось оперативно эту шайтан установку репетировать.
    Но все получилось.
  9. andrei
    Поздравляю!
    Реально красавец машинка!
    Подогреватель это вещь!!! (надо только сначала внимательно инструкцию почитать, затем на практике всё попробовать, а затем уже работать на морозе с ним) .... но раз в -30 получилось разобраться и запустить, значит реально подогреватель вещь!!! :)
  10. andrei
    Дак вот где Вы все прячетесь постоянно так, что на форуме тишина :(
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon Механик
    Краснодар
    Зил-131 Н
    Запустить как по инструкции у меня так и не получилось не разу:
    - 2-е положение 15-20 сек (или 60 при сильном морозе)
    - Положение 0
    - Включить спираль и ждать хлопка <---- вот это не срабатывало.. Пробовал держать несколько минут, только белый дым шел из трубы, но хлопка небыло.
    А вот если после этого, включить опять вентилятор (положение 1 или 2) и затем сразу включить спираль.
    Вот тут сразу поджиг схватывает и отопитель начинает гудеть, и все начинает греться.
  12. kis5380
    Вступай в ряды
  13. kis5380
    Вещь малость капризная. Зато греет шикарно и быстро.
    ziloman215 и CodeDaemon нравится это.
