Лепестковая корзина сцепления
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 дек 2012.
  1. Рамир
    Подойдет
    А разве там в ступице затык?
    По моему (по крайней мере, тот, что в руках держал), так у него демпферная часть не подходит по диаметру.
  3. Рамир
    Могу померить как в гараже буду. Вчера только отвёз. Отдал моторист знакомый .Почти новая корзина и диск. На корзине всё идеально ни синевы ни трещин. Диск тоже в идеале.
  4. Рамир
  5. Рамир
  6. Рамир
  7. Рамир
  8. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Лепестковая корзина с обычным диском работать не будет он для неё слишком тонкий.
  9. Рамир
    если ты про ферадо, то они одинаковые на мой взгляд. не толще 10 мм
  10. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Всё прекрасно работает, сам лично ставил
  11. Перевозчик
    Перевозчик Механик
    Краснодарский край
    ЗИЛ ММЗ 4505,45085
    Да фередо у обычного диска тоньше, а в остальном всё такое же .В моём случае лепестковая корзина обычный диск даже не прижало ,пришлось оставить родной с жидким ступичным узлом,стоит до сих пор.
    Как-то в Краснодаре, в КРЦ на Солнечной, выбирал себе диски сцепления. На моем двухдисковое, ЗиЛ(Урал-ЛАЗ)-375. Хотел с закрытыми пружинами. Вынесли из наличия, на выбор, штук 10 разновидностей, в том числе и для лепестковых, с подходящими по шлицам ступицами. Так вот, толще были, но такие, что имеют пластинчатые пружины между накладкой и полотном. Остальные все по толщине - одинаковы.
    Лепестковые корзины (а их тоже было, условно пригодных для ЗиЛ) - штук пять разных производителей и конфигураций. Почему условно? Ну, это если принимать во внимание, что все они - однодисковые, что не для моего случая. Да и разные по диаметру демпферы дисков, тоже не могли подойти к каким-то корзинам, также имеющими разного диаметра плиты корзин.
    А раз разновидностей много, стало быть, нельзя утверждать что-то однозначно. Не может быть для ЗиЛ только один лепестковый диск и только одна лепестковая корзина. Верно?
    Сейчас запчасти нужно покупать (в особенности, самодельщикам, или если просто брать не сток, а что-то из новомодного, для аппгрейда), имея под рукой образцы, мерительный инструмент, прямые руки и светлую голову.
    Рамир и andrei нравится это.
  13. IVAN novorossiysk
    IVAN novorossiysk Шофёр
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    Скажу так по своему опыту лепестковая корзина это просто кайф ставиш и забываешь о проблемах со сцеплением на долго. Беру всегда производитель ТАЯ КАРЕСТВО ДОВОЛЬНО ТАКИ ПРИЛИЧНОЕ.
    Valik_Z нравится это.
