ЗиЛ 130 Сильно прыгает ЗИЛ 130
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Tokar, 10 сен 2013.
  1. Tokar
    Tokar Салага
    Здравствуйте, уважаемые форумчане требуется помощь!!!
    Прыгает ЗИЛ 130 при любой скорости с нагрузкой и без (с разогревом резины не беспокоить), как будто "квадратные" колеса.
    Заменили: передний, задний мосты, кардан с подвесным, новые колеса с дисками, но "прыжки" не пропали.
    Помогите найти причину!!!
  2. Hunter-77
    Болезнь почти всех зилов Колеса в основном такие х...е. А так поищи тут на форуме была тема. Поиск рулит. ;)
  3. Tokar
    Tokar Салага
    Прочитал много разделов форума (с поиском дружим)))))
    В основном товарищи решают проблему "прыжков" резиной и балансировкой. Но резина новая и отбалансирована!!!
    И при перестановке резины с самосвала на бортовой ЗИЛ "прыжки" пропадают.
    Поэтому проблему резины временно исключаем!
    Поиски продолжаются.......
  4. Станислав
    Так сам и ответил на свой вопрос,что дело в резине.
  5. Tokar
    Tokar Салага
    Может я не правильно изъяснился. Поясню:
    Есть новый комплект резины с дисками и балансировкой. При установке комплекта резины на бортовой ЗИЛ машина не прыгает, при установке на самосвал (наша проблема) машина скачет
  6. Андер
    Андер Ученик
    Беларусь, Бобруйск
    Доброго времени суток, у меня малеха тоже есть такая проблема, но у меня резина убитая спереди вот немного и скачет.....
  7. Lesovoz.
    у меня один мартёр неисправен,тоже раскачивает по асфальту
  8. Lesovoz.
    кто нибудь ставил на заднюю ось амортизаторы?
  9. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Есть новый комплект резины с дисками и балансировкой. При установке комплекта резины на бортовой ЗИЛ машина не прыгает, при установке на самосвал (наша проблема) машина скачет[/quote]
    Было нечто подобное. На старой резине было нормально, поставил новую запрыгал. Обратил внимание, что старая резина была изношена не равномерно .Обычная балансировка не помогала. Пока не отбалансировали прямо на машине, в автобусном парке. Сказали, что это из за ступиц так прыгает(дефект)....
    Кстати, ступицы следует рассмотреть повнимательнее. Встречались такие, где наружные обоймы "гуляли", а водители, из-за смазки этого не замечали, люфт подтяжкой гаек только пытались уменьшить. Потом, по подсказке - смотрели и меняли.
  11. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    А как еще его уменьшить ?
    А никак. Такие ступицы нужно менять. Или реставрировать посадочные места под подшипники.
  13. Самосвальщик Дмитрий.
    Самосвальщик Дмитрий. Ученик
    Ленинградская область, Ропша.
    Зил ММЗ 4502 Дизель
    Тоже была такая проблема, первое заменил резину переднюю, второе было на задней ступице кривая отливка, и колёса садились не равномерно, вылечил заменой ступицы.
