Удивительная помпа Зил 131
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Disem, 23 апр 2021.
  1. Disem
    Disem Салага
    Амурская область г. Благовещенск
    Зил131
    Евгений
    1619153412401673430499047722342.jpg 16191535020271066034537684049865.jpg 16191535264931973202108490482255.jpg 16191536188506547647379560417074.jpg Доброго времени суток всем присутствующим Вопрос следующий: Приобрёл себе чудо автомобиль и решил его привести в чувства после некоторых манипуляции с ремонтом - решил перевести его систему охлаждения с Н2О (воды) на АНТИФРИЗ и спустя время заметил течь с Водяного насоса (помпы) с дренажного отверстия Решил отремонтировать помпу Заранее подготовился к ремонту изучил кучу материала и на форуме и в всемирной сети интернет и Ютуб - как говорится чтобы руками в Жир не Упереться - Поехал купил РЕМКОМПЛЕКТ ( фибру манжет подшипники вал прокладки ) ну всё ..... Настало время снимать и ремонтировать- Снял без каких либо проблем (ремонтируя Зил я понял что его изобрели для людей с ЛЮБЫМИ РУКАМИ ))))) ) Потирая руки от превкушения что у меня всё есть для ремонта и сейчас я все починю Я приступил к разбору этой СКАЗОЧНОЙ ПОМПЫ не менее сказачного автомобиля ЗИЛ СНЯВ крыльчатку Мои глаза настолько были широки от удивления и мозг потихоньку подергивался от увиденного Что ажно началось чесаться везде ...... Я понял что я купил не то что У МЕНЯ В ПОМПЕ СТОИТ. Пересмотрел повторно все материалы интернет и форума Убедившись что я ранее всё верно изучал Переглядывая на Купленный ремкомплект и на то что стоит а потом опять на то что стоит и на ремкомплект - Мозг Никак не приходил в сознание и отказывался понимать и принимать то что видят глаза)))) . Некоторое время покурив - ХОТЯ Я НЕ КУРЮ ))) и решил изъять то самое чудо Что стояло у меня в помпе .... Так как я это делал первый раз и не понимал что я вытаскиваю Но так как есть некоторый опыт за плечами в ремонте агрегатов - Достал то чудо но Оно еле живое осталось )))) После я понял что это была Керамическая ФИБРА размером 17×35 Дело было вечером .... После того как мозг пришёл в себя и чёс по всему телу прекратился Глаза приняли обычный размер - Я понял что ремонт у меня ЗАВТРА ЗАКОНЧИТСЯ и я буду Очень доволен - Так как после демонтажа этой самой фибры Я понял что счастье в жизни есть и что эта конструкция более современная и долговечнее чем Родная с кривой фиброй которую после покупки ещё нужно притачивать шлифовать и то не факт что с первого раза не потечёт ..... Успокоившись пошёл спать с предвкушением завтрашнего дня и ремонта Темболее ещё такая конструкция что очень надёжно.... Настал следующий день и я поехал по магазинам ПРОДАВЦЫ НА ВОПРОС ПРОДАЙТЕ МНЕ ФИБРУ С ТАКИМ ТО РАЗМЕРОМ - СМОТРЕЛИ НА МЕНЯ КАК НА ДУРАКА И крутили пальцем у своего виска Но когда я им всем показал ту самую помпу с которой я снял ту самую фибру ОНИ ПОНЯЛИ КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУРАК ))))) в Итоге я не смог не где найти такую ФИБРУ СМРАЗМЕРОМ 35×17 а нашёл ближайшую по размеру 36,5×16 с Д245 двигателя - Готовлюсь к токарный и фрезерно-координатным работам по внедрению новой фибры и думаю всё получится и на долго ...... ВОПРОС УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА И ПРИШЕЛЬЦЫ ФОРУМА.... КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИСТЕМОЙ ???? КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ ФИБРУ 35Х17 и Хочу услышать ваше мнение по поводу того на сколько новая конструкция будет долговечнее родной .... С Уважением, Я
  2. пронин
    Я бы не стал радоваться при виде ремкомплекта,даже когда все подходит.Все красивое,но отвратительного качества.Года два назад я весь сезон промучился,меняя одну отремонтированую помпу на другую и наоборот,без конца сливал и заливал тосол,какое-то время пришлось ездить на воде.Потом купил новую помпу и кончились проблемы.Фибры,да и подшипники не ходят после замены.Узел в сборе ходит годами.
    .Lesovoz., Sasha25 и Зиломан нравится это.
    Помпа от китайпрома на фото и ремкомплект ЗиЛ с манжетой и фиброй - несовместимы. Разные конструкции уплотнения.
    Учитывая ареал обитания, ничего удивительного в том, что у вас китайская помпа, нет.
    Нет в магазинах на местах?
    Найдите оригинал и закажите ремкомплект в интернет-магазине. Пока что нет проблем с этими комплектующими. Фибра, она на грузовиках ГАЗ такая же.
  4. Disem
    Disem Салага
    Зил131
    Евгений
    Если не сложно Попрошу вас скинуть ссылку на эту фибру именно размер 17х35 ..... Так как я уже всё пересмотрел что мог .... А на счёт китайскому Я ДУМАЛ о таком И в магазинах мне как версию говорили что помпа китайская НО НА ВОПРОС А ЧТО НА ЗИЛ 131 КИТАЙЦЫ ПРОИЗВОДЯТ ПОМПЫ ? мне отвечали что НЕТ - Я опять был в недоумение Зачем предлагать версию Китая если говорят что Китай не делают. Поэтому уважаемый Олег65 прошу дать ссылку или показать сиё чудо фибру чтобы слова сходили с делом С Уважением, Я
  5. Disem
    Disem Салага
    Зил131
    Евгений
    Вот ГАЗ и что то совсем там не Грибок
  7. Disem
    Disem Салага
    Зил131
    Евгений
    Вы внимательно посмотрели фотографии в первом моём сообщении ? Если да то вы бы увидели что в той помпе что у меня совсем другая конструкция и оригинальный ремкомплект не подойдёт в корпус моей помпы..... Не понимаю для чего разводить базар Если внимательно не изучили тему сообщения?! Грибок это Сальник керамический или Фибра металлическо-графитовая Впринципе в которой и заключается проблема ...... Ещё раз внимательно пересмотреть фотографии первого поста..... А то что купить родной оригинальный ремкомплект - то опять же На фото первого поста вы тоже можете увидеть что я его приобрёл....
  8. Disem
    Disem Салага
    Зил131
    Евгений
    И опять же Найдите оригинал и поставьте оригинальный ремкомплект ...... Для чего чтобы мучиться с ремонтом помпы через каждые 2-3 месяца если авто на антифризе у меня ?????? ВЫ сами знаете какое сейчас качество запчастей ........ пока вы Фибру выровняете то с 5 мм останется 3 мм и долго она проходит ?????? Поэтому и перешли все помпы на Ту самую Керамическую фибру (грибок) поэтому и. Было принято решение Раз у меня уже помпа под ту самую фибру Грибок то почему бы не сделать сразу Под эту конструкцию Если она НАДЁЖНЕЕ родной не спроста все помпы на этой конструкции сейчас даже у импортной спецтехнике....... СУТЬ ПРОСТО НЕ МОГУ НАЙТИ ФИБРУ ТАКОГО РАЗМЕРА но есть другая фибра близкая по размеру Токарный фрезерно координатные работы думаю дадут результат и будет стоять Фибра от Д245 стоимостью 150рублей и потом меняй хоть заменяйся И притачивать ничего не нужно и потом ещё раз снимать и ставить В надежде чтобы снова не потекла после ремонта
    А вот это вы видели?
    Бревно в глазу.
    С чего вдруг у новичка такой менторский тон? Вам тут никто ничего не должен. И по щелчку пальцами проблему вашу решать никто не кинется. Ездим на оригинале-стоке, не по два-три месяца как вам видится, а годами, и о проблеме (если только не практикуем несовместимо-невпихуемое) не подозреваем. У вас есть решение? Вы что-то улучшили? Замечательно. Внедряйте и испытывайте, получите результат - делитесь достижениями. К чему тут весь этот хайп? Приучайтесь называть вещи своими именами. Это я про слово фибра. В любой среде уместны жаргонизмы. Но понимают люди друг друга только если применяют их к месту и понимают о чем говорят.
    Изучайте устройство самостоятельно:
    http://zil131.net/forum/zil/dokumentacija.16/
    Здесь, куда вы пришли, есть Правила поведения. Добро пожаловать (не проходите мимо):
    http://zil131.net/forum/help/terms
    Рамир и ziloman215 нравится это.
  10. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Обычная помпа скрещена умелыми руками под рем-комплек от камаза.
    Дальше промолчу.
