ЗиЛ 131 Как накачать заднее колесо 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Евгений Л, 27 май 2015.
  1. .Lesovoz.
    .Lesovoz. Ученик
    Смоленск
    Зил
    Может получиться разный диаметр колёс...
  2. andrei
    При большой утечке воздуха возможна ситуация, когда производительности компрессора не будет хватать на поддержание давления в тормозной системе. (если, например только одно колесо подключено к системе подкачки, а на остальных краны закрыты - так часто делают при проколе одного колеса - открыли кран и подкачивают его следя за давлением).
    Сам, как-то давно, сталкивался с таким - проткнул колесо, открыл один кран и поехал дальше следя за давлением по манометру и через какое-то время давление в колесе начало падать - камера начала рваться по месту прокола и утечка воздуха стала сильнее чем производительность компрессора. Благо что ехал по грунтовке и скорости не большие. А ведь такое может быть и на трассе и под гору ....
    ...тогда остановился, открыл все краны и поехал дальше - с таким ресивером как 5 колес вполне можно ехать довольно продолжительное время и вообще без камеры в одном колесе. Потом воздух кончился, закрываешь проколотое колесо, накачиваешь остальные и снова открываешь кран на проколотом колесе.
  3. Сашко
    Сашко Знаток
    Украина.киевская область
    разные
    Сашко
    если всё работает утечки воздуха из системы тормозов быть не может, так как в систему подкачки воздух не будет поступать при давлении меньше чем 4.2
    .Lesovoz., ziloman215, andrei и ещё 1-му нравится это.
  4. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    никаких
    пользуйтесь на здоровье
    Сашко нравится это.
  5. andrei
    Согласен! Только вот у меня на ЗиЛ 131 1975 г.в. (мне достался в 1998 году с пробегом в 70 т.км.) весь воздух уходил в подкачку. Это был мой первый 131-й и для меня это было новостью, которую я узнал в дороге (благо что проселочной). А вот на работе, в то-же время был 131-й 1989 г.в. у которого воздух не шел на краны подкачки, пока в систему не накачает.
    Может составители инструкции перестраховались от таких моментов заранее
    В кране подкачки стоит предохранитель-клапан на 4-4.2
    Сашко нравится это.
