Рулевое колесо ЗиЛ, как крепится
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем greg1988, 19 авг 2021.
  1. greg1988
    greg1988 Салага
    г. Нижний Новгород
    Всем привет! Подскажите пожалуйста как крепится рулевое колесо у ЗиЛ-130/131? Желательно бы с фото конечно. Я восстанавливаю ретро автобус, у него по размерам и форме руль как у ЗиЛа, но крепление шлицевое. Подвернулся руль от ЗиЛа с хранения, вот ломаю голову как его "присабачить" на шлицы. Заранее спасибо!
  2. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Если диаметр вала позволяет то переделать его под шпонку
  3. Dima38region
    Иркутск
    Дима
    На зил 130 шлицов нет, там шпонка и гайка
  4. greg1988
    greg1988 Салага
    г. Нижний Новгород
    спасибо за ответ! А есть у кого-нибудь фото крепления рулевого колеса под шпонку?Пока не очень понимаю его конструкцию
  5. 2222g
    сам руль под шпонку
    рулевое колесо без пластика
    [​IMG][​IMG]
    насаживаеш на вал со шпонкой руль, и сверху затягиваешь гайкой
    почитай тему о замене рулевого колеса,станет ясно.
    https://zil131.net/forum/threads/zamena-rulja-zil-130-131.2262/
    Предлагаю не забывать, что такое вмешательство в рулевое управление - не только внесение изменения в конструкцию, что само по себе "лишенческое" мероприятие, но зачастую, исполненное кустарно, просто опасно, в том числе для окружающих.
    Шлицы стандартизированы. Нужно просто подобрать рулевое колесо с такими же.
    ziloman215, Сашко и Начкар нравится это.
  7. andrei
    Вроде на маз 500 тоже на шпонке руль. А вот какой на МАЗ 5334 я не помню. Знаю что на "новых" (5337, 5432 и т.п.) руль уже на шлицах.
    ..ещё на шлицах рули на ГАЗонах. Только, вроде, на ГАЗ 53 руль меньше в диаметре чем на ЗиЛе. Но это смотреть надо.
    вроде руль ЗиЛ диаметром 480 мм., а руль ГАЗ - 450 мм. но на шлицах.
  8. МАЗай
    КаМАЗ (все модели), МАЗ (что с суперовой кабиной), а так же ЗиЛы с кабиной 4331 (квадратной) имеют одинаковый шлиц на валах. У Газонов тоже шлиц, но раза в два меньше. Так же на тракторах были трехспицевые рули на шлицах.
  9. Hooligansskot
    Hooligansskot Шофёр
    Зил 433360 с КМУ
    Антон
    У ПАЗика такой же шлиц как у 4331точно потому как у меня руль с ПАЗ стоит, и я ничего не переделывал.
