Прокладка паука
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 17 май 2013.
  1. Игорь Б.
    Движок стал подтраивать и чихать в карб.....грешу на прокладку. Как проверить чтоб наверняка, кто подскажет?!
    карбюратор!!! или прокладка под ним,смесь бедная,вот и стреляет и троит начни с него... зажигание раннее...
  3. Игорь Б.
    Спасибо за ответ, хоть кто-то откликнулся :) ...А всё таки был паук...помогла просто протяжка...А проверяют так(мож кому пригодится): на заведёном движке льёшь воду на стыки(из бутылки), если работа движка меняется,значит сосёт воздух.
  4. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    на заведёном движке закриваеш рукой заливную горловину рукой - если стал работать ровно тогда точно прокладка паука
    Рамир и Максим1219644 нравится это.
  5. AlexM
    В За Рулем на прокладки карба керосин шприцем лили.Если сосало,керосин подсос воздуха прекращал и смесь малька богатил,двигатель сразу работать ровнее начинал..И керосин не такой пожароопасный при тесте.
    Рамир нравится это.
    а я обычно вд"шкой проверяю... как закидал свечку значит пропускает снимаю... а вд"ешка такая гадость что в любую дырку затечет и не горит...
    Рамир нравится это.
  7. груЗИЛок
    Атаман за вэдэшку спасибо , надо брату будет сказать проверить таким способом.
  8. Hunter-77
    Потому что ВД это тот же керосин...
    вериш,я эту хрень уже и тормозухой обзывал,как керосин если не горит?
  10. Hunter-77
    Потому что ВД это тот же керосин...[/quote]
    вериш,я эту хрень уже и тормозухой обзывал,как керосин если не горит?[/quote]
    Почитай в инете, основная, якобы "секретная" составляющая, это керосин, но производитель скрывает.
  11. Станислав
    Так по этому я ее никогда и не покупаю,легче обмочить соляркой или оставить на сутки в уксусе,а уксус я вам скажу вещь,прикипевшие болты и гайки разъедает на ура.
    Особенно когда перебираешь энергачи,там сверху болт растормаживания так прикипает что даже воротком с трубой фиг открутишь,только оборвешь,а так замочил на сутки уксусом,потом он идет чуть ли не от руки.
  12. Атаман 61
    Почитай в инете, основная, якобы "секретная" составляющая, это керосин, но производитель скрывает.[/quote]
    раньше уксусом еще гайки поливали.... тормозухой красной... когдаа они этот секрет придумывали мы уже все это применяли в гаражах... :lol:
  13. Сергей Шатохин
    Сергей Шатохин Салага
    зил ммз-554
    подскажите порядок затяжки гаек паука,усилие и другие нюансы.не могу исбавиться от подсоса воздуха.
