ЗиЛ 4331 КПП 9-ти ступка.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем lincore, 26 май 2014.
    Тем, кто переходит на эту КПП после обычных 5-ступенчатых, нужно знать и понимать, что управление - воздушное, а это значит, есть некоторые особенности, которые нужно учитывать. При износе и неисправностях воздушной системы в блоке клапанов и пневмоцилиндре КПП9, воздух из вспомогательного контура тормозной системы автомобиля идет внутрь КПП, в картер, создавая в нем повышенное (выше атмосферного) давление, провоцируя течи масла. Поэтому, особое внимание сапуну. Не лишним будет сделать еще один или увеличить пропускное сечение оригинального стокового.
    Себе, подсмотрев как сделано на военных вездеходах, дополнительно к этому, вывел трубками и шлангами, выходы из сапунов повыше и подальше, и из КПП и из заднего моста.
    Sasha25, *andrey*, Владимир 64 и 4 другим нравится это.
    Благодаря коллеге-форумчанину (огромнейшая благодарность Владимиру 64, у него оказался в наличии подробнейший, в нескольких частях, каталог, а не куцый, как у всех), мы теперь располагаем ценнейшей информацией по размерам колечек РТИ:
    WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.58.50.jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.58.51.jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.59.06.jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.59.09.jpeg
    WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.59.11 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.59.11 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-01-09 at 09.59.11.jpeg
    От лица коллег и от своего имени выражаю, тебе, Владимир, величайшую признательность!
    Sasha25, andrei, *andrey* и 3 другим нравится это.
  4. IVAN novorossiysk
    IVAN novorossiysk Ученик
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
  5. IVAN novorossiysk
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    Есть какие либо варианты это отрестоврировать
    Если мне не изменяет память,то данные резиновые детали я вырубал из резиновой проставки Газ-3307/4301 ,она стоит между рулевой колонкой и кабиной .Материал плотный очень,высечкой потрудиться надо чтобы ровно
    Попадется на глаза покажу
    4301-3401260 уплотнитель пола кабины
    https://www.google.com/search?q=рул...-8#imgdii=Rqd9yT7Lk9yXeM&imgrc=7mpyNq4TBGI3LM
  7. IVAN novorossiysk
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    На долго такой манипуляции хватает?
    В км не знаю ...а так -многа ..
    Выбора нет по любому
  9. IVAN novorossiysk
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    Это уж точно что выбора нет
  10. IVAN novorossiysk
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    Нашёл полностью блок клапанов в Москве, пишет бу но в идеальном состоянии 8рубасов просят‍♂️
    ...нитками подмотан как всегда
    IVAN novorossiysk нравится это.
  12. Амиго
  13. IVAN novorossiysk
    НОВОРОССИЙСК
    Зил 433180
    Иван
    Я им звонил по поводу блока в сборе. Сказали : О чем вы говорите такое уже давно не выпускают
