ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. AlexM
    Износ зубьев на первичном валу под муфту пятой передачи.Свою коробку перебирал когда,подшипники все поменял,крышку.Видимый износ был уже,зубья немного на конус стали,поэтому и выталкивает муфту при торможении двигателем. :) Пока мирюсь,сыромятину-новодел побоялся покупать.Если коробка подвернеться,поменяю.На моей и синхронизаторы не айс уже...Когда делал коробку,быстрее поехать хотелось,собрал, по минимуму вложив в ремонт.
  2. vodilazila
    vodilazila Салага
    kia
    Серега
    Здраствуйте.Такая же проблема .Менял три коробки.На последней новый синхрон 5-ой передачи.Не знаю ,что делать....Посоветуйте.Кардан новый.
  3. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    НА ЗИЛАХ БОЛЕЗНЬ ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА ВЫСКАКИВАЕТ БЫВАЕТ ПОМЕНЯЕШ СИНХРОН 4-5 НОРМАЛЕК А БЫВАЕТ ЕЩЕ И ПЕРВИЧНЫЙ НУЖНО МЕНЯТЬ И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СТАВИШ НОВЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ НЕ ПОМОГАЕТ СТАВИШ БЕУШНЫЙ И НОРМАЛЕК ХОДИТ ОТЛИЧНО В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ТАКОЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЛОСЬ.
  4. Dencik
    Dencik Салага
    Денис
    На ЗИЛ131 не включается пятая передача :cry: Подскажите в чем причина??????
    Это не к нам. Это к экстрасенсам. :lol:
    Ну, а кроме шуток, как минимум нужно вскрыть крышку. Причин разных много, но если вам повезет, может быть, сможете обойтись и без снятия.
  6. Андер
    Андер Ученик
    Беларусь, Бобруйск
    Извините за глупость, а есть возможность ремонта коробки без снятия???
    Конечно есть. Может быть все дело - в ее крышке. В механизме переключения - стопорных винтах, штоках, вилках. Бывает.
    У меня все четные передачи низшего диапазона на 4331-девятиступке не под нагрузкой выбивало, а дело было всего-то в изношенных латунных вкладышах-сухариках.
  8. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    Добрый день
    есть вот такая проблемка, пятую скорость выбивает иногда на склоне вниз иногда по прямой, часто надо держать рычаг одной рукой что очень неудобно.
    Подскажите что надо поменять и возможно ли самому сделать?
    вскрытие покажет...... я лично поменял все подшипники на коробке,развалился игольчатый который между валами стоит маленький такой,выбивать перестало,сейчас водитель говорит вторую выбивает когда на спуск идёш... но сам ездил нормально всё было....
  10. Grunbau
    Попробуй поменять первичный вал и заоодно посмотришь промежуточный подшибник.Зубчатый венец пятой передачи находиться на первичном валу.Вышибание пятой(прямой)передачи частое
    Явление на изношенный коробках.
    ......Вскрытие покажет :ugeek:
  12. Dencik
    Dencik Салага
    Денис
    Коробка от зил 130 подойдет на зил 131???
  13. AlexM
    Подойдет,только ручник убрать надо.Заднюю крышку переставить с коробки 131.
