  1. Амиго
    Думаю, КПП должна быть ускоренной с длинным певричным валом.
    Владимир1542 и Oleg65 нравится это.
    Да, конечно. Если не колхозить по своему.
    Раз мотор ЯМЗ, то по заводскому, длинный вал под двухдисковое сцепление.
    А раз вал длинный, и он делался только для ускоренной КПП, то и КПП - только ускоренная.
    Спасибо, Александр, за своевременное замечание.
    Владимир1542 нравится это.
  3. Василич126
    Василич126 Механик
    Ставропольский край
    их у меня много
    Василий
    делитель-повышает пч мкпп, а понижает демультипликатор.
    Срочно нужна информация, которая поможет либо подтвердить, либо опровергнуть данное предположение.
    Звучит красиво, и хочется верить, однако, в неускоренной КПП первичный вал имеет 25 зубьев, а не 24.
    Когда учили, в голову крепко вдолбили про модуль, шаг, количество и прочие характеристики зубьев шестеренчатых передач.
    Если же производитель все-таки ухитрился сделать парные шестерни для 35-зубой с разницей в один зуб, оставив 35-зубую неизменной, хотелось бы знать это наверняка. Все-таки это не мясорубка, а КПП.
  5. sergei-o
    sergei-o Ученик
    Москва
    зил 131
    В принципе возможно:
    "Корригирование зубчатых колес позволяет изменять межосевые расстояния в прямозубых зубчатых передачах, что даёт
    возможность решать ряд важных конструктивных задач. Например, в коробках скоростей, планетарных механизмах, соосных редукторах можно
    разместить между двумя валами передачи, у которых одно и то же колесо входит в зацепление с колёсами, имеющими разные числа зубьев."
    Делали ли так для КПП, не знаю.
  6. sergei-o
    sergei-o Ученик
    Москва
    зил 131
    ЗИЛ уже делал такое с раздаткой захара.
    Вот. :good: Нужно то же самое, только относительно указанных шестерен КПП9.
  8. sergei-o
    sergei-o Ученик
    Москва
    зил 131
  9. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    68год
    С марта этого года, в целях устранения поломок зубьев ведущей цилиндрической шестерни, на ЗИЛ-130, ЗИЛ-130Г и ЗИЛ-130Д1 начали устанавливаться цилиндрические шестерни главной передачи заднего моста с изменённой коррекцией зубчатого зацепления. Число зубьев ведомой цилиндрической шестерни уменьшили с 47 до 46 с сохранением модуля и межосевого расстояния, компенсировав это сдвигом профилей зубьев и увеличением их толщины, в результате чего передаточное число стало составлять 6,32 вместо 6,45.
    http://denisovets.ru/zil/zilpages/zil130changes.html
    Если компенсировали (я выделил) только в той шестерне, у которой уменьшили на зуб их количество, оставив парную ей без изменений, то уже теплее.
