Сравнение раздаток ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Сапиенс, 25 июн 2024.
  1. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Здравствуйте! Двухвальность/трехвальность, разное направление вращения мне известны. Меня интересует вопрос надежности указанных раздаток при сравнимых массогабаритных размерах. Можно ли сказать, что одна из них явно надежнее другой или они плюс-минус одинаковы по надежности? Спасибо.
  2. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    По той работе под которую заточены эти машины на мой взгляд они вечные, что одна что другая. По крайней мере я не сталкивался с ремонтом этих агрегатов и не слышал что бы их кто то ремонтировал. Был у нас один 131, по асфальту гонял, не то что бы дальняк, но и не вокруг деревни. Ломалось все, кроме раздатки.
    Раздатку 131го ремонтировать приходилось -менял подшипники, причем не снимая ее с места -просто половинку заднюю снял(сбросил) . Купил "хорошо" подержанный авто, он в самодельном кузове чуть выше кабины возил уголь и даже штыба (пыль угольную) до 14 т.В подшипниках ролики стали шариками, а шарики -роликами
  4. Колхозник
    Колхозник Механик
    Талон. Магаданская область.
    ЗиЛ-131
    РКП 131 разбирал несколько. На всех одна проблема, - маслянное голодание роликового подшипника входного - выходного вала. Этот подшипник при разборке РКП на две половины, - переднюю и заднюю, остаётся внутри ведомого вала внутри шестерёнки. А так, по собственной глупости ломал аллюминевый корпус муфты привода включения ПВМ(на кардан намотал тряпку). Ручник держит замечательно. На современных маслах это тем более очень надёжный агрегат.
    Обратите внимание, если я ничего не путаю, направление вращения приводов ПВМ 157,131 различное, т.е. 157 на 131 не внедрить.
    Дачный_Отшельник и ziloman215 нравится это.
  5. Grunbau
    За все время работы на 157х, менял один раз раздатку,не помню уже из за чего,но крепится она крайне не удобно.
    Надёжный агрегат..
