Д260 и коробка зил
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vlad55, 25 июн 2025.
  1. Vlad55
    Vlad55 Механик
    Омск
    Зил 130 крокодил
    Влад
    Всем привет, вопрос такой: возможно ли двигатель д 260 соединить с простой зиловской 5-им ступенчатой коробкой передач по средствам маховика с д245 и заднего листа(переходной плиты)?
    Несмотря на широкую унификацию между 260-м и 245-м семействами, задние части, картеры маховиков и сцеплений у них разные и невзаимозаменяемые. То есть, это не совсем так, как вы представляете (открутил что-то, прикрутил что-то, и - вуаля).
    Для рукастых и головастых, да еще и подкрепленных материальным ресурсом и доступом к металлообработке, препятствий нет. На форуме показаны даже варианты 245-х с КПП КамАЗ, а СМД с КПП ЗиЛ.
    Поставить маховик от Д-245 на Д-260? Вот, просто так, поменяв из местами? Нет, конечно. Да, и - зачем (маховик тут при чем, это еще как-то влияет на выбор сцепления, но не КПП же)? Но на форуме есть примеры даже заводских решений, как производителя МТЗ, так и качественного колхозинга от БМЗ.
    Стало быть, нужно взвешивать и сопоставлять, выбирать путь и добиваться. Самое простое - изготовление плиты а-ля МТЗ-ММЗ-245 и использование картеров маховика и сцепления МАЗ-Зубренок (автобусы ПАЗ и КАвЗ) под КПП ЗиЛ-130/131. У них сцепление покрепче, чем у Бычка, а 260-й и мощнее и моментнее 245-го.
  3. Grunbau
    260й порвёт кпп зил-130, крутящий момент сильный..
    В паре с ОМ-366А вполне себе нормально чувствует себя эта КПП. Знаю лично несколько примеров таких. Думаю, если только Д-260й не самый крутой (а их модификаций тоже хватает) и навороченный, и тут выдюжит. Да и весь конфиг нам неизвестен, автор не распространялся.
  5. Grunbau
    Д-260 622н/м крутящий момент кпп ЗИЛ -130. 350 н/м
    На этот мотор нужна коробка помощней.
    Отдельные модификации?
    Моторы 130-131-375 имеют моменты за 400. Даже на газовом топливе.
    260-е есть и с моментами меньше 500. Турбированные. Про нетурбированные вообще говорить не стоит.
    Согласен, что КПП посерьезней предпочтительнее, но старая добрая КПП ЗиЛ-130 еще послужит.
  7. CEHOKOC
    CEHOKOC Механик
    Москва и МО
    ЗиЛ 433180
    Д 260 нетурбированный, это что то новое...без интеркулера может, но и там не меньше 500Нм
