Замена шкворней
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем ZIL banzay, 18 окт 2012.
  1. МАЗай
    Новый шкворень, втулки и опорный подшипник. Все как по заводу.
    П.с. на моем КаМАЗе 5511 были опорные шайбы, 240 т.км прошли до замены, рулился превосходно. Шайбы бронзовые были, еще советского производства.
    ziloman215 нравится это.
  2. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    в итоге что поставил шайбы или подшибник ?
  3. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    даже поправлюсь старый метод на современных аналогичных запчастях уже не то будет
  4. МАЗай
    На КаМАЗе шайбы и поставил. Заказал у токаря, так же из бронзы с насечками для смазки, как на тех что были. Новые такие в магазинах было не найти, только сталь. А подшипники, мне тогда сказали, что не встанут в кулаки 5320. Это было в 2006 году.
  5. МАЗай
    Вот такие, только с бронзы
    Так должно было быть ...это ж не Урал
  7. Владимир 159
    Владимир 159 Ученик
    Куеда
    Зил 4331 с ЯМЗ 236
    ну что поставил подшипники ?
  8. 2222g
    пока нет,на будущее узнаю.
  9. АндрейСт
    АндрейСт Салага
    Ленинградская область
    Приветствую форумчан-зиловодов! Такой вопрос. Приобрел давно такой поворотный кулак на 130-й. Хотел поставить, но оказалось, что у него нет выточки под кольцо, по которому бегает сальник ступицы. Это брак или должно быть спецкольцо под сальник? Может кто-нибудь сталкивался?
  10. МАЗай
    Кольцо под сальник ставится отдельно. Хотя не видно проточенного пояска под него.
  11. МАЗай
  12. АндрейСт
    АндрейСт Салага
    Да, тоже видел в продаже кулаки без выступа под кольцо. Но не нашел информации про кольцо под сальник для такого кулака. Есть мысль, что это кулаки от 133.
  13. МАЗай
    так у него шкворни больше диаметром, чем у 130го.
