Борьба за управляемость
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Spike, 11 янв 2026.
  1. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Итак, Зил 555. Со временем начал рыскать по дороге. На заднем мосту установили новые пальцы, проушины, изношеные листы рессор.
    Добрались до передней балки. Шкворня как карандаши в стакане. Новые шкворня в балке болтались. Поехали на чермет. С зила открутили балку,выбили шкворня, новые сели отлично. Меняем втулки в цапфах, с новыми шкворнями, всеми наконечниками в круг. Проверяем схождение, производим регулировку. Выезжаем на асфальт. И тут начинается полная задница. Машина начинает гулять неимоверно по дороге. Заказываем гур у Жени с Алтая,ставим. Нифига. Перекидываем колеса. Результата ноль. Ездим мучаемся.
    Вспоминаю,что на фермер.ру мужики подкладывали кронштейны амортов с камаза. Нахожу кронштейны, лишнее болгаркой спиливаем, полуавтоматом навариваю бобышки с одной стороны,с другой сверлом делаю чашки. Устанавливаю клинья за 1.5 часа. Контрольный выезд показал отличный результат, не смотря на укатаную снежную дорогу. С грузом тоже ведет себя авто отлично.
  2. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Пришлось поиграть стремянками.
    Причину так и не нашли. В описании эпопеи не увидел ничего о поперечном смещении. Узкие ЗиЛовские рессорные щечки можно заменить в два раза более широкими КамАЗовскими, подкладывая под них регулировочные пластины, компенсируя износ рессор и их кронштейнов (задние концы). Люфт передних убирается шайбами. Не хочу сказать, что панацея, и в вашем случае решило бы, но очень важно.
    В общем, "не мытьем так катаньем".
    Не смог по фото определить, что же было сделано. Какой стороной установлены клинья? Увеличен или уменьшен кастор?
    И что такое "поиграть стремянками?
  5. Spike
    Spike Механик
    ЗиЛ ММЗ 555(65 г.в)
    Высокая часть в зад смотрит, Кастор увеличили. В бабочку с водительской шайба в 2.4 мм установлена, с пассажирской щуп 0.6 с натягом пролазит. В щёчках зазор около 3 мм,чуть подтерты рессоры. Летом сниму и наплавочными электродами устраню зазоры. Передние стремянки установил длинее, как и те,что крепят кронштейн амморта. Задних стремянок хватило,чтоб 1 виток с гайки выглядывал.
  6. Анатолий 48
    Анатолий 48 Салага
    Добринка
    Зил 43318
    Анатолий
    Для зил 4331 камазовскую подложку надо половину убавлять, я промерял угол наклона камазовской балки относительно рамы у КамАЗа и у ЗИЛа , и подгонял камазовскую подложку грубо говоря если у КамАЗа перепад высот 8мм то зилу надо 4 от неё оставить, так как сама рама впереди имеет разный наклон у КамАЗа клююет вниз а зил прямая
