Шины деформированные при хранении...
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Mosh86, 31 июл 2019.
  1. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Ребята, такой вопрос - что можно сделать с деформированными покрышками ЗиЛ-131?? Мне говорили - не покупай резину с хранения. Но я взял машину с хранения. Резина "новая", но похоже ее приплюснуло конкретно.. Машину жутко трясёт на асфальте, причем когда амплитуды суммируются - едешь как на коне, аж подбрасывает.. Если чуть заходишь в поворот, происходит "рассинхронизация" и трясти начинает существенно меньше, видимо отыгрывает на подвеске. Визуально - деформации нет. Уже и сдувался до 1атм, потихоньку катался в надежде размять резину, и дулся до 4х.. Есть ли шансы на нормальную езду?? Уже грешным делом думаю соорудить приспособу, наподобие деревообрабатывающего токарного станка, и проточить ее. Чуть времени появится - вывешу одно колесо, прокручу и замерю деформацию..
  2. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Немного снизить давление от нормы. И ездить так, нагревая её. Более ничего ты с ней не сделаешь. Это специфика вездеходных шин с регулируемым давлением.
    Застрелится колесо
    Вот не помню сколько качали угольщики с родной резиной ...с 12 т
    Я нижнекамку от Колхиды дул 6-7 и щупал ...
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    А с чего ради оно должно застрелится на пустой машине? Гружёную то таки не подкидывает так
  5. Mosh86
    Mosh86 Ученик
    СпБ
    ZIL-131
    Думаю сдуться до 1,5 и сотенку мотануть на скорости 40-50км/ч. Потом отпишусь.
  6. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Сам собрал сам езжу.
    Валерий
    Выброси её или в приёмку резины сдай. Купи новую маз пятаками каму и будет счастье.
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Чтобы не плодить новых тем если можно спрошу здесь, есть необходимость в шинах 220/508 (газ 51,52 ) но такие вроде сейчас уже не производят:unknown: но есть предложения с хранения, как считаете стоит их брать?
  8. Voly-Tryd
    Voly-Tryd Механик
    СССР
    Валерий
    Нет конечно. Нитки сгнили и не сегодня.
    Если только речь не о сельскохозяйственных (вдруг они Володе на трактор или тележку нужны), такого размера новых - вагон и тележка разных производителей.
    А если все-таки речь о автомобильных с хранения, то смотря как хранились. Снятые с техники - эти бы не взял, а просто лежавшие на складе, я бы рискнул. Нитка все-же не ХБ.
  10. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Саратовская область
    зил4331
    Речь про грузовые , но ставится будут на трактор юмз с фронтальным погрузчиком кун 10 с удленненой стрелой и нагрузка на них получается не хилая, родные те что сельхоз долго там не живут сильно их проминает и лопается боковой корд.
