    Кстати, да. Каюсь, не обратил на это внимания, а возможно, собака тут и зарыта. А Владимир заметил!
    Снять эту заглушку. Если работа мотора восстановится, открутить сбоку крышечку на 4-х винтах и откусив тягу, вернув крышечку на место, можно снова заглушить это отверстие. Заодно проверить, на месте ли пружинка под этой крышечкой. Именно она (а не тяга от педали) открывает дроссельную заслонку.
  2. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    В зилу большое сопротивление в выхлопной:?, маловероятно, по крайней мере я такого не видел и не слышал. Вот на впуске реальней всего. Или фильтр забит или заслонка воздушная живет своей жизнью.
  3. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    Обычно с этой приблуды трубки отворачивают и забывают о ее существовании. Если отверстие ведущее в пространство над диафрагмой грязью забьется, тогда такое теоретически возможно, но на практике не встречалось ни разу.
    Закон подлости (или, закон Мерфи) — шуточный философский принцип, который гласит: «Если что-то может пойти не так, оно пойдёт не так».
    В моей практике встречалось и то и другое. По первой части - банально провернулась внутри глушителя перегородка и перекрыла свободный выхлоп. По второй - именно грязь (пыль + масло) законопатили это самое отверстие.
  5. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    Когда я разбирал карб после подобной эксплуатации, то этой пылью с маслом был забит жиклер ведущий в корпус дроссельных заслонок, да забит так что проволока не лезла. Жиклер маленький,а входное отверстие большое. На мой взгляд маловероятно что подобная болячка повлияла на данную проблему. А с глушителем удивлен. Обычно в нем до того как сдохнут потроха, появляется куча не санкционированных отверстий, которые нивелируют любые затычки:)
    Глушители на газобаллонных авто - расходники. Потроха в них - слабое место. В особенности в новодельных. До несанкционированных отверстий дело доходит редко. В тяжелых случаях - раскрывается вдоль по шву.
