цоканье в двигателе
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем lynx6394, 26 сен 2013.
  1. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Люди добрые,подскажите,при заведенном двигателе что-то цокает в двигателе,на слух с левои стороны,не могу понять
    Пы.Сы.Не клапана точно,смотрел.Движок работает мягко,хорошо,но цокание достает
  2. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    до этого не цокало? когда появилось и в результате чего?
  3. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    появилась после замены прокладки под паук и следующеи сборке
  4. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    может штанга насоса цокать
  5. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    и че делать? :?
  6. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    снять паук, вытащить штангу, собрать без неё, завести без насоса с канистры, если цокать не будет - забить на это дело и собрать как было. если с канистры цоканье всё равно не прекращается, то причина - клапана, штанги клапанов или вкладыши на шатунах
    А еще бывает, по невнимательности прокладку под ГБЦ не ту поставят, тогда поршень, доходя до ВМТ, бьет жестяную окантовку, ту, что по периметру отверстия камеры сгорания. Но это сорее стук, а не цоканье.
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    да нет,взяли меняли только прокладку под пауком,до этого гнали было нормально,и оно скорее не цоканье,а как будто сечет воздухом,но все соединения проверял,подтягивал все тоже,в принципе работе не мешает но сам звук по мозгам бьет,в принципе местные зиловоды сказали не лезь,хорошии стук сам вылезет :D :D :D
  9. Игорь Б.
    прокладки на коллекторах и трубах смотрел?
  10. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    А может трубка которая медная забита быть и там цокать?
    Может. Там шариковый клапан. Однако же, если забита, то цокать клапану наверное же, не даст.
