Замена д245 на 6D17
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ПРО113Й, 24 фев 2012.
  1. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Итак наступил тот долгожданный час когда был найдет такой замечательный двигатель под маркировкой 6D17:
    технические характеристики:
    Модель двигателя : 6D17, дизель
    Количество цилиндров: 6
    Объем двигателя, см3 8201
    Мощность двигателя , л.с / при оборотах-мин : 210 (220 с 1995 г.)
    Крутящий момент, н-м/об.мин : 550/1700;
    Степень сжатия : 18.0
    Вообщем на данный момент обстановка такова, есть полностью весь двиг. с навесным+ картер сцепления, само сцепление, и конечно коробка 6 ступ., подушки двиг.
    пока что лежит.
    начну заниматься установкой через неделю.
    д-245 не вариант при моей работе, машина должна быть постоянно в строе, а тут то колено пополам то тнвд сбились углы впрыска, то гбц, двигатель 245й вообще как по мне то оч даже зачетный, в плане тех. характеристик, тяговитый при своих малых габаритах, достаточно легок для зила, прост как валенок, но есть один большой минус, запчастей не напасешся и приходится простаивать на ремонтах постоянно, из-за чего теряю клиентов.
    Теперь к делу, завтра буду тестировать движок, компрессия и т.д. что бы минимизировать процент подводных камней.
    Фото по мере продвижения дел буду выкладывать.
  2. Marseli
    Привет Антон.Давай,давай, флаг у тебя в руках,мы все во внимании.Я уже упёрся в эту проблему. Я ищу такой вариант,но мне нужен ещё КОМ на КПП для лебёдки.
    Удачи.
  3. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    просмотрел кпп, на шестери 6 передачи обломлено несколько зубьев, меня предупреждали что эту кпп насиловали, остальные вроди внорме, покупать отдельно шестерню дорого, около 20ти кусков. теперь думаю и как мне подсказали можно через переходную плиту поставить коробку от моего зила 131. ну допустим поставлю, но как это отразится на тяговых характеристиках? не будут ли слишком длинные передачи, все таки движок оборотистый порядка 4000 об/мин выдает.
    Кто может расчитать примерную скорость с зиловской кпп и с этим двс? там через формулу какую то расчитывают.
    и да марсель кстати, если у меня получится "спарить" кпп зил с этим движком то получается и менять не надо ничего на лебедку ком.
  4. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Пробовали наши парни ЗИЛовскую коробку на Д 260 мотор ставить, благо переходная плита с 245 подходит, так рвёт корпус коробки или шестерни. А там без турбины всего 180 лошадей, с турбиной 240. Так их на МАЗы 10 тонники ставят. Они с прицепами по дорогам как самолёты летают. Может многовато 220 лошадей на ЗИЛ? Хотя мысль конечно интересная. удачи!!!!!!
  5. Marseli
    Привет Антон.На счёт зиловской КПП,можешь забыть.Она расчитана до 150 лошадей и диски сцепления слабоваты.Ты изготовь шестерню по образцу. Это тебе обойдётся в1,5 - 2тысячи российских.С родной КПП проблем не будет,это точно. Я на силовой агрегат от скании глаз положил,но пока от самосвала не попался. Удачи.
  6. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Да все таки я склоняюсь к тому чтобы оставить кпп от митсубиси, пока поезжу на пяти передачах, думаю хуже не будет, а если уж 5ти не будет хватать то раскошелюсь на шестую.
    На этой кпп еще весит насос от крановой установки, теперь размышляю на чтобы его запитать.
  7. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    маленько сроки отодвинуть придется с двс, в целом, достался весьма неплохой экзэмпляр
      251,6 КБ
  8. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    решил снять воздушный фильтр, снял, и :evil: ,те кто экспл. движок, вставили не родной фильтр, а поставили от бычка, он намного меньше по длине да и по габаритам вцелов, ну это ничего, но эти так скажем"НЕ ХОРОШИЕ" люди поставили этот фильтр криво, и там была щель, ну и соотв. вы понимаете что дальше. Решил разобрать весь воздухоод, вкл. и сам впускной коллектор, оч огорчился, внутри коллектора, налипшая грязь, или пыль не понятно, но её там много видать машина работала в какойто оч запыленной местности, слой примено от 1до 1,5мм местами.
    Вот тепереь и думаю мож и не стоит его даже и заводить, думаю даже если и заведется то сапунить будет безбожно, всетаки пыль попавшая в цилиндр перемешиваясь с маслом на стенка цилиндра, создает абразивное вещество, кольцам скорей всего сейчас"плохо"
    Или я, надеюсь, не совсем прав? направьте меня
  9. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    У меня друг перебрал 245 и 3 дня катался без воздухана. 500-600 км. Карьер - обратно. Поршневая в мартен. Кольца стёрлись, поршня поцарапаны.
  10. Marseli
    Привет Антон. У нас самая точная наука, это вскрытие. Не торопись делать выводы, вскроишь-увидишь.Не известен же пробег с таким косяком? А заводить его не стоит не прикаких условиях.У тебя движок, счетай на столе лежит и тебе не интересно как он там внутри себя чувствует ? Давай ,давай не торопясь колечки глянь,вкладыши. Удачи.
  11. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Антон, на каких условиях ты брал этот мотор. есть ли какая гарантия продавца? Обычно покупая б.у. мотор на разборке, его запрещают вскывать. Иначе гарантия пропадает. Но здесь другая ситуация. Надо брать продавцов и тыкать носом, и по новой говорить по цене и гарантии . Или менять его.
  12. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Да нет, все норм.двс достался не за деньги, обменялись на мне не нужные железки, но меня какбы предупр. что даный двс вместе с кпп не очень охотно обслуживали, но говорят что движок работал хорошо, до снятия, вообщем всрытие покажет.
  13. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Тода вскривай и смотри!
