ЗиЛ 131 КПП. Проблемы, вопросы, решения.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Себиряк, 15 сен 2011.
  1. Себиряк
    Себиряк Ученик
    Иван
    Доброго всем времени суток.
    3ил - 131, греется коробка передач, почему может быть :? ???
    Заранее всем спасибо !
  2. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Нууу, вобщем по порядку:
    1) масло уровень? и есть ли оно там вообще?
    2) как сильно греется? прям руку обжигает что ли, или?
    3)сколько грузишь на своего зила :?:
  3. Себиряк
    Себиряк Ученик
    Иван
    Коробку проверили - всё нормально, это буровая, поэтому всегда возим 12 тон груза. Последний раз тихонько ехали 30-40 в час на 2-3 й передаче так через 80 километров такой езды к коробке не прикоснёшся, потом посмотрели двигатель 3 горшка не работает, хорошо что другой есть, сейчас меняем. Я сам думаю что потому как двигатель не тянул нагрузка на коробку больше (1-2-3 передача) так что с заменой двигателя проблема надеюсь себя исчерпает, только вот правильно ли думаю ?....
  4. Marseli
    Привет Сибиряк.Я думаю КПП не должна греться на 3-х или на 4-х цилиндрах идёт Зил. Если не двигаться на первой передаче, причина где то после коробки: раздатка,ручник,мосты.
  5. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    :shock: 12 тонн на самом зиле?? т.е я так понимаю вместо кузова стоит буровая весом 12 тонн??. так? если это так то по паспорту. зил-131 расчитан по заводским нормативам на 5 тонн груза.
    а если 12 тонн и на 2 и 3 то скорей всего это из-за перегруза, на кпп идет сильная нагрузка,
    а из-зи не работающих горшков грется кпп никогда не будет , получается наоборот мощность в таком режиме упала и соотв . на кпп меньше нагрузки.
    МАСЛО проверь там трансмисмисионное точно залито :?: , ато некоторые чудаки перед продажей ленятся заменить масло и льют моторное, а оно никак не может чувствовать себя в кпп хорошо, вязкость не та.
    Дачный_Отшельник нравится это.
  6. Леший-7
    Леший-7 Ученик
    Приветствую форумчан!
    Машина Маз -"Зубр" двигатель Д- 245,9 КПП Зил 130 простая, отличие в длине первичного вала и количеству зубцов на нём.
    Столкнулся с проблемой, при сбросе газа и движении накатом, начала самопроизвольно выключаться 5 передача. КПП перебрали, поменяли картер ( были просажены посадочные места подшипников корпуса ) заменили сепараторные подшипники, блок шестерен вторичного вала, остальное...синхроны, валы, всё в норме, существенной выработки нет. После ремонта проблема осталась. Подскажите, что ещё необходимо поменять и на что обратить внимание?
  7. Marseli
    Привет Леший-7.Похоже на вибрацию от кардана.Балансировку надо проверить.
  8. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    глянь шарики и пружины фиксаторов
    не от этого,было так но я тупо коробку поменял,ибо они есть,только 3-ю выбивало,рукой держишь-никуда.
      220,4 КБ
  9. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Пружинку фиксатора посильнее поставить надо,или подложить хотя бы под неё чего нибудь.
  10. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
    Сколько масла лить в коробку ? и как проверить его уровень ?
    P.S. прошу прощения за глупіе вопросики но мне 18 лет а в книжках на эти вопросы не нахожу ответов :roll:
  11. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
    Мужики желательно фото по куда лить ;)
    P.S. Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать !!!
  12. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    На фото коробочка,на ней справа квадратная пробочка,отворачиваем и заливаем,как потекло значит норма!эта пробка является уровнем масла.
      18,5 КБ
  13. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
    Спасибо :D
