Течет сальник вала сошки руля.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем WASQ, 16 авг 2011.
  1. WASQ
    WASQ Шофёр
    Украина, Львовская обл.
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Вернее слюнявит. Уже 3 раза менял, один из замененных вообще разорвало, еле доехал на стоянку... Машина куплена с пробегом 1800 км, проблема уже была - сошка была чуть влажной. Сейчас пробег 17000. Это что, сальники такие сейчас делают? Течь вроде не сильная, где-то раз в 2 месяца доливаю поллитра масла. Но смотреть неприятно на маслянистую грязь на сошке, рессоре и стремянках.
    Может посоветуете чего?
  2. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    подбери сальник от каокого нибудь японсого грузовика , и забудешь про масляные пятна , а так эт некач попался, у меня например летом также чуть сопливит , а вот зимой особенно в мороз просто ручьем бежит выдавливает, так я нашел выход из положения не снимая его, просто на время морозов обтянул сам гидрач кошмой чтоб холодный воздух не обдувал, и все теч прекратилась, не ето не канает если у тя бежит летом, сальник , выход один меняй на заморский
  3. WASQ
    WASQ Шофёр
    ЗиЛ-131, ГАЗ-66
    Юрий
    Понял, спасибо. Будем искать. Еще встречал совет немного сократить пружинку.
  4. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    можно, она подожмется, но всеравно не надолго, т.к сама резинка может быть потрескана, соотв вообще потом развалится .
  5. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Обязательным условием является соблюдение технологии запрессовки сальника.При ее нарушении сальник обязательно вывернет,не зависимо от того, импортный он или наш.
  6. AlexM
    Заказал импортный,жду. :) Придет,буду гидрач перебирать.После ремонта 600км пробег,бежит :shock: .Попробую еще кольца уплотнительные найти импортные.Кто знает,из какой резины должны быть,а то в импортных каталогах материал разный,какие надо,не знаю.
  7. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    Ну это само собой понятно, материал не знаю , спросить для гидро систем может так
  8. AlexM
    Поставил от Хонды.5 Км полет нормальный. :shock: Специально заказал оправку для сальника.Центруеться по втулке вала сошки.Установил без проблем.Теперь поищу импортные уплотнительные кольца.Пока собрал из трех разных ремнаборов(наших).Половина колец говно.
  9. Marseli
    Привет AlexM.Ну как сошка? Время много прошло,неужеле из-за сальника подтекало?
  10. AlexM
    Гидрачь перебрал по полной,со снятием.Заменил все резинки.Кольца из трех наборов собирал,сальник вала сошки хондовский.Пока все сухо,даже на морозе заводил в -15.Пока полет нормальный.Единственное корпус сальника металлический,а не обрезиненный,как родной.Салльник выдавило до упора в стопорное кольцо,вроде держит.поездим по ухабам,видно будет,пока особо никуда не ездил.
  11. Marseli
    Привет AlexM.У тебя есть возможность найти техническую информацию о движке зил-0555 или зил-0550? Их изготавливают на автозаводе в Новоуральске. Там блок родной от 130-го. Сейчас люди в гаражных условиях инжектор ставят на зиловский мотор,а тут дизель из карбюратора. Мне нравится в этой затее,то что № блока остаётся свой,всё навесное оборудование на своём месте и сцепление отлажено.А с Д240 много мороки по этим вопросам.
  12. AlexM
    Соляра стоит 27,95 литр,95 бензин стоит 27,65 литр.Ну и нахрен дизель нужен? Переделка 508 движка на инжектор тыщ 100,наверно,встанет(мозги Корвет М11.38+ обвязка и ПО).Сколько за год проедешь? 80 по 15 рублей пока есть,вот думаю. ;) Хотя,инжектор вкрячить,вот мозг и ручки обрадуются ! А денег жалко!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted:Посмотрел в интернете.Нифига движок не 508! Поршневая ни от 130,ни от 375.Больше 7 литров! 108*100.Да и колено и вкладыши,думаю,другие.Просто бензин на дизель не переделаешь!Инжектор лучше по работе двигателя,ровнее работает,мощи можно чуть-чуть добавить,расход сильно вряд ли уменьшишь.Просто руки и мозк :lol: почесать можно,а практически не сильно выиграешь.
  13. Marseli
    Привет AlexM. Инжектор люди ставят что бы покуражиться,это точно. А смысл дизеля в расходе и не прихотливости движка. Мой двигун от "белоруса" 10 лет проходил на самосвале.За время эксплуатации особых проблем небыло,только масло менял . Но речь не отом. Я у тебя спросил о движке зил-0555. Может кто ездиет с таким? Или есть техдокументация на него? Он был переделан в 1980-тых годах. Я его видел лет 6-ть назад,но особого внимания не придал. Сейчас заинтересовался,поехал посмотреть на него, а водила тот умер. Машина лежит на мостах без двигуна. Народ -вандалы.
