ЗиЛ 130 Карбюратор К-88
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 13 июл 2012.
    есть еще клапан вентиляции картера-он на изогнутой такой трубке,што уходит в паук и далее в поддон.Там подпружиненый шарик,он выполняет роль золотника-на малых и холостых сечение отверстия мало,а на средних и больших разрежение оттягивает шарик и картерные газы всасываются под карбюратор.Т е если сломана или слабая пружинка,или нет шарика-прямоток,картерные газы разбавляют смесь,делая ее бедной.Вот и будет стрелять в воздухан
    Ну и иглу ставь нового поколения-от Пекара.Тогда еще был он питерской
    Сосать воздух,а значит и грязный весь,будет через кривые плоскостя разьемов между частями.
    Шлифани с водичкой на 800 наждачке на идеально ровной плоскости.
  3. mdk
    mdk Салага
    зил мдк 433362
    проверить подсос воздуха можно приложив (на работающем двигателе) ровный лист бумаги на открытую маслозаливную горловину. если улетает значит все в порядке, если присасывает - снимай паук!
  4. Игорь Б.
    Я тоже так считал...летом менял кольца и после сборки движка специально проверил сапун...подсасывало внутрь...спросил у моториста-он сказал что так и должно быть.
  5. mdk
    mdk Салага
    зил мдк 433362
    если немного то возможно, ну уж если лист присасывает...
    Обождите....нагородили огород...
    Присасывает=значит вентиляция картера в нормуле.Во всяком случае проверить по отпечатку резинок паука можно.
    Проверить герметичность паучьих прокладок можно так-набрать в шприц ацетона,растворителя(шприц голый пластик,без резины на поршне) и потихоньку проливать через иглу сочленения.Где сосет-двигло мигом поднимет обороты.За рулем когда-то писал,я не пробоваль
    я уже где то писал,что вдэшкой проверяю... как затроит значит пропускает... она негорит и свечки засерает на раз два,и протечет даже в маленькую дырку!
  8. denzel
    denzel Шофёр
    город,где рождаются ЗИЛы
    зил 433110
    Денис
    А если прокладка паука пробита со стороны развала цилиндров ? а оно так как раз чаще всего и бывает, то уже ни как не побрызгаешь, только снятие паука.
  9. Игорь Б.
    На базаре как-то брал ВДэшку...продавец говорит:" -Тебе какую? Та что подороже резину не разъедает, а подешевле резъест"....такшто с ней тоже надо быть осторожней...а то мож дело не в прокладке паука, а левая ВДэшка сделает своё гнусное дело :)
    Ага! Левая ВДЭШКА+левая прокладка.... а зубов если бояться-в рот не давать!!!
  11. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    РЕБЯТА!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
    Ну поменял я карбюратор на новый! поставил К-88, поменял прокладку под пауком, результат:
    холостые держит 10-15 секунд. и когда начинаешь газовать, набирает обороты и держит их примерно 15-20 сек потом медленно глохнет (если не подгазуеш). а если газуешь, то только один раз, потом просто не реагирует на педаль газа пока не сбросит обороты сама(((((((((((((((((((((((((((((((((( что делать!!??????
  12. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    И где он находиться я так и не понял((((((((((((
  13. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    гДЕ ОН?
