  1. andrei
    Re: Какой движок ставить.....
    Ну тогда думаю можно выбрать самый простой вариант - Д245-12.
    ОН как раз предназначен для переоборудования на дизель 130-го ЗиЛа.
  2. COOL-T
    COOL-T Салага
    Ок. Спасибо ;)
    49 страниц! бесполезного рассуждения... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ну дизелисты..
  4. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Атаман, ты неправ ! :D
    49 страниц обсуждения выявили, что нет ничего лучше для ЗИЛа, чем СМД-18 с родной коробкой и переходной плитой,
    а всякие прочие варианты допустимы, но имеют недостатки.
    Не зря, не зря 49 страниц. Я эту тему постоянно смотрю, и благодаря Юре-Фазе, много чего узнал про дизели и переоборудование. :)
  5. Forester
    Forester Механик
    Алтай
    ZIL 130
    Полностью с тобой согласен,поэтому прикупил смд18.Но много вопросов по установке на которые никто не ответил посуществу
  7. andrei
    Не, это не совсем тот вариант. Поясню:
    - масса не маленькая (не легче чем тот-же СМД);
    - мощность большая (преимущество для себя в СМД вижу только в том, чито можно написать в ПТС мощность " 90л.с.";
    -относительно дорогая стоимость запчастей и непонятная надёжность двигателя (как-то не очень их коленвалы хвалят).
    Лучше уж тогда ЯМЗ ставить, тот хоть явно надёжнее и с запчастями к нему проще.
    Из плюсов Д-260 мне видится только удобство переоборудования (меньше мороки) и обслуживания (всё-же место вокруг движка поболее. И всё.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА.
    Не уверен что даже за 100,000 рублей можно найти плохенький д 260.
    а запчатси на смд стоят гораздо дешевле даже чем для д 240.
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _200114624
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    В активном поиске СМД....
    Нашел несколько вариантов.
    Они такие: к примеру, стоит у забора трактор ДТ-75, с двигателем.
    Как узнать, в полевых условиях, в каком состоянии движок, на что смотреть ?
    Комплектация - это понятно. Трещину в блоке как определить ?
    Проворачивать наверно надо. Что ещё ?
    Примерно 3-4 трактора нашел, весь в сомнениях.....
    по деревне шоркать на СМД -самое то...Как-то видал Колхиду с СМД и полуприцепом,хозя сказал-зверь машина.Несмотря на пускач :roll:
    Д-260 прайц под те цыфири,кои у нево в наименовании,но все дешевле и проще ЯМЗ-236,тот перевалил за 350.а утиль-он и есть утиль.Хотя вот прошлый год продали генератор аварийный с СМД за 30 рэ.10 моточасов .
    Но ведь это мотор несуществующего завода несуществующей страны :?:
    любой мотор только заведя узнаешь.Размороженный на улицу трещина как правило.
  12. ЮРИЙ-ФАЗА.
    если нет возможности завести и прогреть мотор,то рекомендую снять поддон и посмотреть состояние вкладышей и не провёрнут ли какой то,если с блоком и с валом всё гуд,то остальное не должно стать проблемой.при покупке мотора под забором рекомендую платить более 20-25 тыров,если оный валяется то это означает что он не сильно нужен,но любой мотор б/у советую перебрать.
  13. асб
    асб Механик
    серёга
    в первую очередь ,в случае размораживания двигла, размерзается пускач (целиндр) во вторую блок в районе топливного насоса.а так залить воду,посмотреть. в любом случае переборка.
